    UNSOLVED 执行编译出来的./video12 800 800 60 得到的图像。像是按照4:3拉伸得到的图像, 并不是裁剪出来的800 *800的正方形
    Machine Vision camera
    9694
      veye_xumm @nb last edited by
      @nb 请问你使用的camera module型号,主板型号是什么?
      有没有配置ROI参数?
      • N
        nb @veye_xumm last edited by
        @veye_xumm mv-imx296
        • N
          @veye_xumm 主板是RK3588 ROI驱动里没有配置过
            @nb
            参考我们这个demo,我看到你的代码中
            -d /dev/video0似乎应该改为-d /dev/media0
            • N
              在video12.cpp里改成了-d /dev/media0, 出图还是会有拉伸的效果,
              附近上传的是rk3588的dmesg 打印。还有video12.cpp的应用程序。还有就是出图效果png文件,帮忙再分析看看是什么原因
              video12.txt test.png log-3-12.txt
              • N
                用你们的python demo v4l2dev_2_opencv_show_grey.py出图也是一样的效果
                  @nb 我看你执行这两个程序都有报错的提示。
                  • N
                      • N
                        7.4.3
                        好的 我试下 非常感谢你的帮助
                        • N
                          nb @nb last edited by
                            @nb
                            • N
                              @veye_xumm 【有道云笔记】抓图测试raw 文件
                              Device /dev/video0 opened.
                                8 buffers requested.
                                8 buffers released.
                                这个是抓图时的打印log输出
                                @nb
                                之前设置WIDTH或者HEIGHT等全局变量了吗?
                                • N
                                    @nb
                                    你的主板应该不是我用的ROC-RK3588S-PC吧?
                                    我怀疑是ROI配置没有配下去。
                                    你现在用这个命令读出来roi配置试试:
                                    参考:
                                    • N
                                      N veye_xumm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        @nb 我们是用 RK3588自己做的底板
                                        • N
                                            我们提供的脚本没问题,直接make一下之后调用就可以。
                                            你分别执行一下这两个命令,贴上来结果我看一下:
                                            media-ctl -p -d /dev/media0
