    SOLVED 相机采集图像阻塞
    11149
      lin @veye_xumm last edited by
      @veye_xumm 改了驱动程序里的匹配字符,应该没影响吧,设备树对应的我也改了
        veye_xumm @lin last edited by
        我觉得没有这个必要。
        另外你在i2c-7上面挂了两个相机?即便是这样,也没有必要做两个完全一致的ko插入到系统里面去。
        另外,你所提的图像阻塞的问题。你需要检查一下:1. 硬件的mipi信号线是否跟dts配置的一致。 2. 芯片内的数据通路配置是否正确。
        我建议你先参考我们的资料,搞通一个,然后再类比搞通另一个相机。
          @veye_xumm said in 相机采集图像阻塞:
          我现在只在设备树添加一个相机,设备树中对相机时钟有要求吗?
            @lin said in 相机采集图像阻塞:
            没有要求,相机自己有时钟。
            //***  CAM3 VEYE MVCAM Configuration Description  ****
            &csi2_dphy0_hw {
                status = "okay";
            &i2c7 {
                status = "okay";
                clock-frequency = <400000>;
                cam3_mvcam: cam3_mvcam@3b {
                    compatible = "veye,mvcam";
                    status = "okay";
                    reg = <0x3b>;
                    clocks = <&ext_cam_clk>;
                    clock-names = "xclk";
                    clock-frequency = <24000000>;
                    pwdn-gpios = <&extio EXTIO_GPIO_P05 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                    //enable-gpios = <&extio EXTIO_GPIO_P05 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                    port {
                        cam3_mvcam_out: endpoint {
                            data-lanes = <1 2>;
            &csi2_dphy0 {
                status = "okay";
                ports {
                    #address-cells = <1>;
                    #size-cells = <0>;
                    port@0 {
                        reg = <0>;
                        #size-cells = <0>;
                        mipi_in_ucam3: endpoint@1 {
                            reg = <1>;
                            remote-endpoint = <&cam3_mvcam_out>;
                            data-lanes = <1 2>;
                    port@1 {
                        reg = <1>;
                        #size-cells = <0>;
                        mipi2_csi2_mipicsi0_out0: endpoint@0 {
                            reg = <0>;
            &mipi2_csi2 {
                    status = "okay";
                ports {
                    #size-cells = <0>;
                    port@0 {
                        reg = <0>;
                        #size-cells = <0>;
                            reg = <1>;
                            remote-endpoint = <&mipi2_csi2_mipicsi0_out0>;
                    port@1 {
                        reg = <1>;
                        #size-cells = <0>;
                            reg = <0>;
                            remote-endpoint = <&cif_mipi_lvds2>;
            &rkcif_mipi_lvds2 {
                status = "okay";
                port {
                    cif_mipi_lvds2: endpoint {
            &rkcif_mipi_lvds2_sditf {
                status = "disabled";
              @veye_xumm请问,你们调试的时候有遇到这种情况吗?没有数据流输出,一直阻塞 16a1f873-dc28-49a3-9b52-47e9ce0a76fb-image.png
                @lin 你是否用的是外触发模式?
                查看一下dmesg是否有报错?
                确认一下dts中关于mipi接口配置是否正确。
                  内核打印信息:1.txt
                  还有您说的mipi接口配置是指链路设置还是mipi_csi2节点设置?
                    整个数据通路都得配置好才行。
                        看你的拓扑图:
                        - entity 48: m00_b_mvcam 7-003b (1 pad, 1 link)
                                pad0: Source
                                        [fmt:Y8_1X8/1920x1200@100/6000 field:none]
                                        -> "rockchip-csi2-dphy1":0 [ENABLED]
                        你这边设定i2c-7接口配套的mipi硬件接口是:csi2-dphy1
                        真的是这样的吗?
                        我给你的我们调过的那个dts,用的可是csi2-dphy0啊!
                          i2c-7接口配套的mipi硬件接口
                            @lin 你是用的OK3588-C这个开发板吗?
                              @veye_xumm 是的
                                lin @lin last edited by
                                  没有要求,相机自己有时钟。
                                  你直接用这个dts,然后配合我们官方发布的驱动。
                                  应该可以直接调通i2c-7这一路才对。
                                      你用的相机型号是什么? 用哪个命令做的取图?
                                          应该跟这个没关系。
                                          你这个命令也没有问题。
                                            自己画的转接板
