    SOLVED 相机采集图像阻塞
    11158
      veye_xumm @lin last edited by
      @lin 你是否用的是外触发模式?
      查看一下dmesg是否有报错?
      确认一下dts中关于mipi接口配置是否正确。
        lin @veye_xumm last edited by
        内核打印信息:1.txt
        还有您说的mipi接口配置是指链路设置还是mipi_csi2节点设置?
          @lin said in 相机采集图像阻塞:
          整个数据通路都得配置好才行。
              看你的拓扑图:
              - entity 48: m00_b_mvcam 7-003b (1 pad, 1 link)
                      pad0: Source
                              [fmt:Y8_1X8/1920x1200@100/6000 field:none]
                              -> "rockchip-csi2-dphy1":0 [ENABLED]
              你这边设定i2c-7接口配套的mipi硬件接口是:csi2-dphy1
              真的是这样的吗?
              我给你的我们调过的那个dts,用的可是csi2-dphy0啊!
                @veye_xumm said in 相机采集图像阻塞:
                i2c-7接口配套的mipi硬件接口
                  @lin 你是用的OK3588-C这个开发板吗?
                    @veye_xumm 是的
                      lin @lin last edited by
                        没有要求,相机自己有时钟。
                        你直接用这个dts,然后配合我们官方发布的驱动。
                        应该可以直接调通i2c-7这一路才对。
                            你用的相机型号是什么? 用哪个命令做的取图?
                                应该跟这个没关系。
                                你这个命令也没有问题。
                                  自己画的转接板
                                      功率不够需要怎么解决,外加电源吗?功率需达到多少可以呢?
                                        功耗是657mW
                                        你这个是带负载测量的吗?使能取图之后再测。
                                          电源测量结果:
                                            @lin 那就明确了问题所在。你可以先从主板上飞线一个3.3V先测着看看。
