    SOLVED 相机采集图像阻塞
    7422
      veye_xumm @lin last edited by
      @lin said in 相机采集图像阻塞:
      我已经全部按照您说的进行了修改,但是相机
      你用的相机型号是什么? 用哪个命令做的取图?
        lin @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm said in 相机采集图像阻塞:
          应该跟这个没关系。
          你这个命令也没有问题。
            自己画的转接板
                功率不够需要怎么解决,外加电源吗?功率需达到多少可以呢?
                  功耗是657mW
                  你这个是带负载测量的吗?使能取图之后再测。
                    电源测量结果:
                      @lin 那就明确了问题所在。你可以先从主板上飞线一个3.3V先测着看看。
                        @veye_xumm 现在不阻塞了,但是采集后保存的图像文件是0字节??3e5ca198-61fa-45e5-adef-e83dfd4ded92-image.png
                          @lin https://wiki.veye.cc/index.php/FAQ_on_RK35xx_Platform/zh
                          看一下第二个。
                            @veye_xumm 可以采集了,能否请教一下两者的区别在哪里呢?
                              @lin v4l2-ctl这个命令可能在这个板子的版本有bug。
                                @veye_xumm 您是说,其他相机连上去,v4l2-ctl这个命令采集图像也是会出现问题是吗?是这块板本身的内核缺陷吗?还是其他原因
                                • 0
                                  023 @veye_xumm last edited by
                                  @veye_xumm 请问相机电流能上到360+mA吗,目前有一个可飞线引脚
                                    veye_xumm @023 last edited by
                                    @023
                                    功耗是657mW
                                    我觉得这个供电能力可以的。
                                    • T
                                      tuzisheng last edited by
                                      @veye_xumm 请问FPGA和RK3588直连,没有I2C,怎么在设备树里添加相机?相机驱动又该怎样处理?
