    SOLVED 设置曝光值有限制
    2698
      lin @lin last edited by
      @lin 我有用c1.07版本的固件试了一下,现在没办法更改metime的值了?这可能是什么原因呀?
        veye_xumm @lin last edited by
        你好,相机的曝光时间上限收到帧率(fps)的强限制。比如,你现在配置的fps为120,那么最大曝光时间就限制为8337us了。 max_shutter_time=1000000/fps us
        所以,如果你想要超过此限制的曝光时间,需要先把fps配置的低一些。
          lin @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 可以修改最大曝光值吗?我就是想要在实现硬触发时曝光值可以达到15ms,将帧率修改为120的
            15ms*120=1800ms,超过1秒钟了。 你想要做到15ms的曝光时间,需要将fps改为小于66。
              @veye_xumm 之前不是说,20ms的触发间隔,曝光时间是这样计算的吗?
                @lin 矛盾吗?
                  @veye_xumm 我设置最小触发是25ms,相机120fps,曝光时间不是可以达到14ms左右,现在不能设到这个值呀?我刚试了一下c1.07发现他脚本设置metime不起作用,写入值没反应,是我操作太多次导致的吗?
                    @lin 你现在用的是AR0234吗? 一般客户用的触发模式曝光时间都短于帧周期,但是你这个需求也是合理的,有可能需要做个升级包,在配置曝光时间的时候去掉帧周期上限这个限制。
                      @veye_xumm 是的,有对应的升级包吗?
                        @lin 今天下午可以出一个临时版本的升级包给你测测看先。
                          请尝试以下这个v1.09的升级包
                          https://www.mediafire.com/file/kz0ci1anjnpabsj/RAW-MIPI-AR0234M_C1.09_20240625_tmp_upgrade.bin/file
                            @veye_xumm 更换后, 无法修改值,其他版本也不行,是寄存器坏了吗?40a0ef06-3604-44cf-afd3-b879311fc8b0-image.png
                              @lin 寄存器不会坏,你现在是自动曝光模式还是手动曝光模式啊?
                                @veye_xumm 解决了,感谢您的帮助
                                  @lin 不客气。
