    SOLVED 设置曝光值有限制
    1897
      veye_xumm @lin last edited by
      15ms*120=1800ms,超过1秒钟了。 你想要做到15ms的曝光时间,需要将fps改为小于66。
        lin @veye_xumm last edited by
        @veye_xumm 之前不是说,20ms的触发间隔,曝光时间是这样计算的吗?
          @lin 矛盾吗?
            @veye_xumm 我设置最小触发是25ms,相机120fps,曝光时间不是可以达到14ms左右,现在不能设到这个值呀?我刚试了一下c1.07发现他脚本设置metime不起作用,写入值没反应,是我操作太多次导致的吗?
              @lin 你现在用的是AR0234吗? 一般客户用的触发模式曝光时间都短于帧周期,但是你这个需求也是合理的,有可能需要做个升级包,在配置曝光时间的时候去掉帧周期上限这个限制。
                @veye_xumm 是的,有对应的升级包吗?
                  @lin 今天下午可以出一个临时版本的升级包给你测测看先。
                    请尝试以下这个v1.09的升级包
                    https://www.mediafire.com/file/kz0ci1anjnpabsj/RAW-MIPI-AR0234M_C1.09_20240625_tmp_upgrade.bin/file
                      @veye_xumm 更换后, 无法修改值,其他版本也不行,是寄存器坏了吗?40a0ef06-3604-44cf-afd3-b879311fc8b0-image.png
                        @lin 寄存器不会坏,你现在是自动曝光模式还是手动曝光模式啊?
                          @veye_xumm 解决了,感谢您的帮助
                            @lin 不客气。
