    SOLVED 移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    12464
      veye_xumm @w88121446 last edited by
      @w88121446
      • W
        w88121446 @veye_xumm last edited by w88121446
        麻烦指导一下
          @w88121446
          /dev/video0是否存在?
          • W
            import sys
            import argparse
            import subprocess
            import cv2
                if cap.isOpened():
                    while True:
                        ret_val, img = cap.read();
                        cv2.imshow('demo',img)
                        cv2.waitKey(1)
                else:
                 print ("camera open failed");
                cv2.destroyAllWindows()
            if __name__ == '__main__':
                args = parser.parse_args()
            报错如下
              • W
                import sys
                import argparse
                import subprocess
                import cv2
                    if cap.isOpened():
                        while True:
                            cv2.waitKey(1)
                    else:
                  • W
                    @veye_xumm这样调用的
                      @w88121446
                      需要给一下必要的参数
                      • W
                          图像可以采集出来了,想实时预览的话有什么办法吗?
                          此时你说的图像可以采集出来,是怎么判断的?
                          • W
                            @veye_xumm 可以使用下面这个命令拍照,图片正常
                              @w88121446
                              如果是这样,驱动层是没有问题的。
                              • W
                                @veye_xumm said in 移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死:
                                用您发的这个命令的话,我要把format=GRAY8改成format=NV12才能预览。
                                关于GStreamer 可能没有正确配置,导致 OpenCV 无法通过 GStreamer 打开视频设备。这个事情,我就查一查GStreamer的配置问题是吧!
                                  @w88121446 我们用的firefly的板子,gstreamer是支持gray8数据格式的。
