    SOLVED 移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    12466
    • W
      w88121446 @veye_xumm last edited by
      不出图。
      麻烦您指导一下,我的模块是MV-IMX265
        veye_xumm @w88121446 last edited by
        @w88121446
        • W
          @veye_xumm 好的,感谢您的帮助。
            @w88121446 不客气
            • W
                @w88121446
                • W
                  w88121446 @veye_xumm last edited by w88121446
                  麻烦指导一下
                    @w88121446
                    /dev/video0是否存在?
                    • W
                      import sys
                      import argparse
                      import subprocess
                      import cv2
                          if cap.isOpened():
                              while True:
                                  ret_val, img = cap.read();
                                  cv2.imshow('demo',img)
                                  cv2.waitKey(1)
                          else:
                           print ("camera open failed");
                          cv2.destroyAllWindows()
                      if __name__ == '__main__':
                          args = parser.parse_args()
                      报错如下
                        • W
                          import sys
                          import argparse
                          import subprocess
                          import cv2
                              if cap.isOpened():
                                  while True:
                                      cv2.waitKey(1)
                              else:
                            • W
                              @veye_xumm这样调用的
                                @w88121446
                                需要给一下必要的参数
                                • W
                                    图像可以采集出来了,想实时预览的话有什么办法吗?
                                    此时你说的图像可以采集出来,是怎么判断的?
                                    • W
                                      @veye_xumm 可以使用下面这个命令拍照,图片正常
                                        @w88121446
                                        如果是这样,驱动层是没有问题的。
                                        • W
                                          @veye_xumm said in 移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死:
                                          用您发的这个命令的话,我要把format=GRAY8改成format=NV12才能预览。
                                          关于GStreamer 可能没有正确配置,导致 OpenCV 无法通过 GStreamer 打开视频设备。这个事情,我就查一查GStreamer的配置问题是吧!
                                            @w88121446 我们用的firefly的板子,gstreamer是支持gray8数据格式的。
