    SOLVED 移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    12465
    • W
      w88121446 @veye_xumm last edited by
        veye_xumm @w88121446 last edited by
        • W
          w88121446 @veye_xumm last edited by w88121446
          1.是发送《v4l2-ctl -L》
          回复如下图,不回复FPS等信息了
          请您指点一下
            @w88121446
            配参数应该配置到/dev/v4l-subdev2 吧?
            你可以参考参考part7.2
            • W
                • W
                  不出图。
                  麻烦您指导一下,我的模块是MV-IMX265
                    @w88121446
                    • W
                      @veye_xumm 好的,感谢您的帮助。
                        @w88121446 不客气
                        • W
                            @w88121446
                            • W
                              麻烦指导一下
                                @w88121446
                                /dev/video0是否存在?
                                • W
                                  import sys
                                  import argparse
                                  import subprocess
                                  import cv2
                                      if cap.isOpened():
                                          while True:
                                              ret_val, img = cap.read();
                                              cv2.imshow('demo',img)
                                              cv2.waitKey(1)
                                      else:
                                       print ("camera open failed");
                                      cv2.destroyAllWindows()
                                  if __name__ == '__main__':
                                      args = parser.parse_args()
                                  报错如下
                                    • W
                                      import sys
                                      import argparse
                                      import subprocess
                                      import cv2
                                          if cap.isOpened():
                                              while True:
                                                  cv2.waitKey(1)
                                          else:
                                        • W
                                          @veye_xumm这样调用的
                                            @w88121446
                                            需要给一下必要的参数
