    SOLVED 移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    12465
    • W
      w88121446 @veye_xumm last edited by w88121446
      @veye_xumm 上面不支持GREY的问题我解决了,因为我用的4.19内核,是用不到/cif/capture.c的,而是需要在/isp/capture.c和/isp1/capture.c中增加对Y8 Y10 Y12的支持。
      接下来我发送命令《v4l2-ctl --set-fmt-video=width=2048,height=1544,pixelformat=GREY》配置尺寸和色彩格式,然后发送《./yavta -c1 -Fy8-2048x1544.raw --skip 0 -f Y8 -s 2048x1544 /dev/video0》。
      接下来如下图,想显示一些内存相关信息,然后会卡死在这里,ctrl+c也不管用。
      重启后我是用命令《find / -name "y8-2048x1544.raw" 2>/dev/null》搜索.raw文件搜不到,表明没有成功抓图。
      希望大神帮忙解决一下。
        veye_xumm @w88121446 last edited by
        @w88121446 此时,看一下dmesg看看有没有报错啊? 我们没有在讯为的板子上调过,你需要确认一下你移植驱动的正确性,比如硬件的mipi总线需要确认跟dts的配置保持一致。
        • W
          @veye_xumm 卡死在这里了,输入命令不管用,dmesg也不行,看不了。
          • W
            设备数按照这个写的
            &csi2_dphy0 {
            	status = "okay";
            	ports {
            		#address-cells = <1>;
            		#size-cells = <0>;
            		port@0 {
            			reg = <0>;
            			#size-cells = <0>;
            			mipi_in_ucam3: endpoint@4 {
            				reg = <4>;
            				remote-endpoint = <&mvcam_out>;
            				data-lanes = <1 2>;
            		port@1 {
            			reg = <1>;
            			#size-cells = <0>;
            			csidphy_out: endpoint@0 {
            				reg = <0>;
            				remote-endpoint = <&isp0_in>;
            &csi2_dphy1 {
            	status = "disabled";
            &csi2_dphy2 {
            &rkisp_vir0 {
            	status = "okay";
            	port {
            		#size-cells = <0>;
            		isp0_in: endpoint@0 {
            			reg = <0>;
            			remote-endpoint = <&csidphy_out>;
            &rkisp_vir1 {
            &i2c4 {
            	status = "okay";
            	clock-frequency = <400000>;
            	mvcam: mvcam@3b{
                    status = "okay";
                    compatible = "veye,mvcam";
                    reg = <0x3b>;
                    clocks = <&cru CLK_CIF_OUT>;
                    clock-names = "xvclk";
                    //avdd-supply = <&vcc_mipi>;
                    power-domains = <&power RK3568_PD_VI>;
                    pinctrl-names = "default";
                    pinctrl-0 = <&cif_clk>;
                    //power-gpios = <&pca9555 PCA_IO0_4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                    reset-gpios = <&gpio4 RK_PB0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                    pwdn-gpios = <&gpio4 RK_PB7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                    firefly,clkout-enabled-index = <0>;
                    port {
            			mvcam_out: endpoint {
                            data-lanes = <1 2>;
            • W
              @veye_xumm 硬件原理图检查出过了,可以对的上。用示波器也可以看到MIPI信号。
                卡死在这里——指的是运行取图指令卡死,还是上电就直接卡死?
                在所有rk板子上,取图会导致报错的我遇到过,没有遇到过卡死的。建议你排查一下卡死的时候,相机的供电电压是否在正常范围,你的板子的电压是否还在正常范围。
                • W
                  运行取图指令卡死,串口不能和RK3568通讯了。但是屏幕那边是正常的,可以正常触屏以及打开文件等操作,证明3568没有死机。
                  供电方面,3568的12V和265的5V我用线性电源供电的,电压显示正常。
                  抓图命令后,MIPI有信号了,5V那边电流会变成0.21A左右。
                  目前来看,只要MIPI有信号,串口那边就会卡住,就不能和3568通讯了。
                    @w88121446 调试串口卡住的话,你有没有其他手段,能进入操作系统的终端,执行一下dmesg,看看有什么报错?
                    • W
                      1.我给3568接了鼠标和键盘,调用操作系统的终端dmesg,未发现报错,打印信息和串口卡住之前的一样。
                      OV2710_LINK_FREQ=400M
                      OV5695_LINK_FREQ=420M
                      这俩都满足这个公式
                      明显是不满足公式
                      在这里有没有可能有问题?
                      afdb161a38c4eefe53b98b25c288c6f.jpg=
                        这俩都满足这个公式
                        明显是不满足公式
                        在这里有没有可能有问题?
                        不过,我们在这两个板子上都是用的kernel5.10的。
                        • W
                            • W
                              1.是发送《v4l2-ctl -L》
                              回复如下图,不回复FPS等信息了
                              请您指点一下
                                @w88121446
                                配参数应该配置到/dev/v4l-subdev2 吧?
                                你可以参考参考part7.2
                                • W
                                    • W
                                      不出图。
                                      麻烦您指导一下,我的模块是MV-IMX265
                                        @w88121446
                                        • W
                                          @veye_xumm 好的,感谢您的帮助。
                                            @w88121446 不客气
