    SOLVED 移植MV-IMX265驱动程序到迅为RK3568抓图卡死
    12472
    • W
      w88121446 @veye_xumm last edited by
      @veye_xumm 硬件原理图检查出过了,可以对的上。用示波器也可以看到MIPI信号。
        veye_xumm @w88121446 last edited by
        卡死在这里了,输入命令不管用,dmesg也不行,看不了。
        卡死在这里——指的是运行取图指令卡死,还是上电就直接卡死?
        在所有rk板子上,取图会导致报错的我遇到过,没有遇到过卡死的。建议你排查一下卡死的时候,相机的供电电压是否在正常范围,你的板子的电压是否还在正常范围。
        • W
          w88121446 @veye_xumm last edited by w88121446
          运行取图指令卡死,串口不能和RK3568通讯了。但是屏幕那边是正常的,可以正常触屏以及打开文件等操作,证明3568没有死机。
          供电方面,3568的12V和265的5V我用线性电源供电的,电压显示正常。
          抓图命令后,MIPI有信号了,5V那边电流会变成0.21A左右。
          目前来看,只要MIPI有信号,串口那边就会卡住,就不能和3568通讯了。
            @w88121446 调试串口卡住的话,你有没有其他手段,能进入操作系统的终端,执行一下dmesg,看看有什么报错?
            • W
              1.我给3568接了鼠标和键盘,调用操作系统的终端dmesg,未发现报错,打印信息和串口卡住之前的一样。
              OV2710_LINK_FREQ=400M
              OV5695_LINK_FREQ=420M
              这俩都满足这个公式
              明显是不满足公式
              在这里有没有可能有问题?
              afdb161a38c4eefe53b98b25c288c6f.jpg=
                这俩都满足这个公式
                明显是不满足公式
                在这里有没有可能有问题?
                不过,我们在这两个板子上都是用的kernel5.10的。
                • W
                    • W
                      1.是发送《v4l2-ctl -L》
                      回复如下图,不回复FPS等信息了
                      请您指点一下
                        @w88121446
                        配参数应该配置到/dev/v4l-subdev2 吧?
                        你可以参考参考part7.2
                        • W
                            • W
                              不出图。
                              麻烦您指导一下,我的模块是MV-IMX265
                                @w88121446
                                • W
                                  @veye_xumm 好的,感谢您的帮助。
                                    @w88121446 不客气
                                    • W
                                        @w88121446
                                        • W
                                          麻烦指导一下
                                            @w88121446
                                            /dev/video0是否存在?
