    SOLVED RAW-MIPI-AR0234M 在NX平台下,2lane和4 lanes都无法采图
    Jetson App Software
    3341
      veye_xumm @Leibnitz last edited by
      @leibnitz 这个错误跟你的现象没关系。这个是驱动加载的时候报的warning而已。如果断电重启之后系统进不去,可能你的系统已经坏掉了。
        Leibnitz @veye_xumm last edited by
        @veye_xumm 这个问题已经解决。
        2 lanes下可以采集图像,但是有1个问题(采集到的图像上面有固定的脏污,是因为sensor不洁净导致的吗?):
        另外,可否提供4 lanes Jetson NX RAW-MIPI-AR0234m的驱动?
          @leibnitz
          这个看起来像是sensor表面后者镜头面的脏。
          sensor表面的话,可以用脱脂棉沾无水乙醇擦拭,进行清洁。
          驱动的.c部分是不用修改的。 dtb按照之前你发的还有我给补充的两条,进行改动,应该就可以。
            我们安装您的方法(修改“bus-width”为4;修改 “num_csi_lanes”为“8”),也将固件升级到1.09,
            但是4 lanes依然只能找到相机,而无法采集到图像
            您们可否提供4 lanes的驱动(?我们目前相用它替换掉我们成熟产品里使用的AVT mipi相机。希望得到您们的支持)
            我们的环境:
            使用的硬件平台是:jetson Xavier NX
              @leibnitz 按照我的理解,现在这些改动应该就可以调通。
              不过我这只有nVidia的开发板,是2lane的,没办法调试。
              方不方便把你的板子寄给我,直接用你的板子调试一下?
                @veye_xumm 好的 留一个您的收件地址和联系方式。
                  4lane模式下有图了,相机也设置成了4 lanes,dtbs也是更换成了4 lanes的驱动,但是采集帧率缺还是60 fps,请问是哪里设置的不对吗?
                    @leibnitz
                    你现在fps配置的是60啊~ 配成120就行了。
                      显示使用qvl2看到的帧率只有几帧,没有120fps。
                      4acd0262-2f38-4c67-a046-e8dc1911aeae-1724410110079_DB406570-99EB-45c6-A673-6A3D4D5589BE.png
                        @leibnitz
                        是的,qv4l2拿到图像,进行转码,搬移,预览,做了很多工作。整个pipeline的冗长和软件效率的问题导致预览无法达到相机的输出能力。
                        用下面https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_jetson/zh#.E5.B8.A7.E7.8E.87.E7.BB.9F.E8.AE.A1
                        7.3.2 帧率统计
                        的命令来统计一下实际相机输出的帧率。
