    SOLVED rk3588开发板接RAW-MIPI-SC132M无法获取图片
    Rockchip App camera
    mipi raw-mipi-sc132m rk3588
    7231
      veye_xumm @jihua last edited by veye_xumm
      @jihua dts这么看,看不出啥问题。
      你是不是有一个转接板,这个板子原理应该没问题的吧?
      另外你现在接我们sc132,启动之后
      dmesg | grep mvcam
      dmesg | grep rkcif
      发给我看一下
      • J
        jihua @veye_xumm last edited by
        执行指令结果如下:
        硬件是有转接板的,量过了线序是对应的上的:
        e879d659-7b46-4beb-96cd-039196f1506c-e764d81e-9d1c-4ba5-b1ca-151e0dcfba18.jpg [图片]
          @jihua
          1处排线插歪了。
          2处的排线没有用处建议去掉,保证mipi信号的质量。
          • J
            读取相机的datarate返回是-1代表什么意思。
              @jihua 应该是这个版本的固件还没有支持这个寄存器。不影响正常出图和对接的。
              • J
                内核打印的信息显示datarate是1.5G,用示波器测量不到时钟波形,只能测到数据波形,这个模块的实际datarate是多少的?现在抓图的时候,内核驱动报crc错误,怀疑是排线太长或者datarate对不上。
                  @jihua
                  按照1.5G配置是没问题的,我们在多个rk3588上面都调通的。
                  你用的排线是多长的?可否拍个照片我看看。
                  • J
                    排线长度有26厘米长
                    d573eebf-ed60-4955-872c-b7609ef8ecc0-ad04fd8f-6c28-4da6-a785-2304d7f0e416.jpg [图片]
                      @jihua 线长也没有很夸张。你测测摄像头这端,入口地方的3.3V供电,实际电压是多少?
                      • J
                        VCC3V3 测量到是3.3V,MIPI_CK_N 时钟是固定的吗?时钟是多少的?设置帧率后这个时钟会变吗?
                          @jihua 相机是固定的1188M,3588那头设置为1500M是没问题的。
                          你把现在报的错发给我看看。
                          • J
                            获取一张图片报错
                              @jihua 我们在rk平台没有遇到过这个问题。看ecc2这个错误提示的话,像是mipi信号劣化了。
