    7229
      @aike
      看起来你的驱动移植是成功的,但是i2c不通。
      请查看一下硬件连接,确保供电正确,i2c连接正确,RST引脚拉高。
      • A
        aike last edited by aike
        移植完成驱动之后没有识别到摄像头的传感器,这个怎么解决呢
          @aike 应该还是dts中各个node之间链接关系不对。
          • A
            aike last edited by
            调试串口出现了以下的信息,驱动应该是移植成功了吧,为什么还是检测不到摄像头传感器呢
              @aike 能显示出相机型号,表示i2c已经调通了。但是由于你的dts没有配对,所以报了你后面这个图的错误,进而没有产生/dev/video0.
              • A
                aike last edited by
                  @aike 这个提示i2c不通,你看看这次是否吧resetpin的控制方面的dts改错了。
                  • A
                    aike last edited by
                    rk3588-veyecam2m.txt 这是摄像头接口的原理图(Uploading 100%) f0353728-900d-476b-9ac1-4841d167dc32-image.png
                    v4l2-ctl --list-device
                    rk_hdmirx (fdee0000.hdmirx-controller):
                    /dev/video20
                    rkisp-statistics (platform: rkisp):
                    /dev/video18
                    /dev/video19
                    rkcif-mipi-lvds2 (platform:rkcif):
                    /dev/media0
                    rkisp_mainpath (platform:rkisp0-vir2):
                    /dev/video11
                    /dev/video12
                    /dev/video13
                    /dev/video14
                    /dev/video15
                    /dev/video16
                    /dev/video17
                    /dev/media1
                    Failed to open /dev/video0: No such device
                    接口配对关系.txt
                    请问哪个node没有没有配对呢
                      @aike
                      第一步,i2c要调通。上次你曾经调好过。
                      第二步,dts中关于mipi接口的节点连接关系要写对。你这个原理图是外设接插件的,并没有能表明最终接入到3588用的是哪几个接口。
                      如果这个板子本身有默认支持的camera,比如ov5640之类的,你可以 参考那个dts。
                      或者你把这个板子原生支持的摄像头的dts和你现在移植的VEYE模组的dts都发出来,我帮你看看。
                      • A
                        aike last edited by
                        这是原生支持的imx219摄像头,我是用camera3和camera4[0_1733196166905_tl3588-evm-imx219.dts](Uploading 100%)
                        这是veye模组的摄像头rk3588-veyecam2m.txt veye模组的摄像头也需要用两个,也就是camera3和camera4,目前只是在调试camera3接口,
                        • A
                          aike last edited by
                          刚刚dts文件没有传上去,我用txt再传输一边imx219摄像头的dts
                          tl3588-evm-imx219.txt
                            @aike 你现在i2c是通的,能识别到摄像头型号,对吗?
                            • A
                              aike last edited by
                                @aike 试试这个
                                #include "tl3588-evm.dts"
                                &i2c1 {
                                        status = "okay";
                                        // pinctrl-names = "default";
                                        veyecam2m: veyecam2m@3b{
                                               reg = <0x3b>;
                                	           clock-names = "xvclk";
                                               status = "okay";
                                               port {
                                                        veyecam2m_out0: endpoint {
                                                               data-lanes = <1 2>;
                                &csi2_dphy0_hw {
                                	status = "okay";
                                &csi2_dphy1 {
                                	status = "okay";
                                	ports {
                                		#address-cells = <1>;
                                		#size-cells = <0>;
                                		port@0 {
                                			reg = <0>;
                                			#size-cells = <0>;
                                				reg = <1>;
                                				data-lanes = <1 2>;
                                		port@1 {
                                			reg = <1>;
                                			#size-cells = <0>;
                                			csidphy1_out: endpoint@0 {
                                				reg = <0>;
                                &mipi2_csi2_hw {
                                        status = "okay";
                                &mipi2_csi2 {
                                	status = "okay";
                                	ports {
                                		#size-cells = <0>;
                                		port@0 {
                                			reg = <0>;
                                			#size-cells = <0>;
                                				reg = <1>;
                                		port@1 {
                                			reg = <1>;
                                			#size-cells = <0>;
                                				reg = <0>;
                                &rkcif_mipi_lvds2 {
                                	status = "okay";
                                	firefly,yuv_camera;
                                	port {
                                		cif_mipi2_in0: endpoint {
                                &rkcif_mipi_lvds2_sditf {
                                	status = "disabled";
                                	port {
                                		mipi_lvds2_sditf: endpoint {
                                &rkisp0_vir2 {
                                	port {
                                		#size-cells = <0>;
                                		isp0_vir2: endpoint@0 {
                                			reg = <0>;
                                &gpio2 {
                                        pinctrl-0 = <&mipidphy0_pwr>;
                                        camera3-pwdn-set {
                                                gpio-hog;
                                                output-high;
                                &pinctrl {
                                	cam {
                                			rockchip,pins =
                                				/* camera power en */
                                &rkcif {
                                	status = "okay";
                                &rkcif_mmu {
                                	status = "okay";
                                &rkisp0 {
                                &isp0_mmu {
                                • A
                                  aike last edited by
                                    关于dts的逻辑关系,你可以参考这篇文章。
                                    • A
                                      aike last edited by
                                      摄像头拓扑结构图
                                      摄像头拓扑结构图.txt
                                      抓取图片也有问题
                                      • A
                                        aike last edited by
                                        这是什么情况呢
                                          • A
                                            aike last edited by
                                            同时串口会打印这些
                                            请问这个问题怎么解决
