    v4l2-ctl error message
    USB camera
    • C
      coolmitch last edited by
      請問在 linux 下使用 v4l2-ctl 讀取模組資訊時,發生以下錯誤,該如何修正?
      $ sudo v4l2-ctl -d /dev/video1 --all
      Driver name : uvcvideo
      Card type : CS-USB-IMX307
      Driver version: 4.9.201
      Capabilities : 0x84200001
      Video Capture
      Streaming
      Extended Pix Format
      Device Capabilities
      Device Caps : 0x04200001
      Video Capture
      Streaming
      Extended Pix Format
      Priority: 2
      Format Video Capture:
      Width/Height : 640/360
      Pixel Format : 'YUYV'
      Field : None
      Bytes per Line : 1280
      Size Image : 460800
      Colorspace : Default
      Transfer Function : Default (maps to Rec. 709)
      Quantization : Default (maps to Limited Range)
      Flags :
      Bounds : Left 0, Top 0, Width 640, Height 360
      Default : Left 0, Top 0, Width 640, Height 360
      Pixel Aspect: 1/1
      Selection: crop_default, Left 0, Top 0, Width 640, Height 360
      Selection: crop_bounds, Left 0, Top 0, Width 640, Height 360
      Capabilities : timeperframe
      Read buffers : 0
        @coolmitch
        你好,不好意思,现在我们的USB型号对标注UVC的参数支持的不完善。
        • C
          @veye_xumm 我發現有在日光燈底下會發生橫紋的問題,應該是交流電頻率 50hz/60hz 造成的影像。若 uvc 參數支持度不完善,請問我有辦法設定 power_line_frequency 為 60hz 嗎?
            @coolmitch
            这个参数是支持的。下面这个截图,是我采用pc端 potplayer对应的参数调整的位置。
            下面这个截图是amcap对应的配参数的地方。
            • C
              @veye_xumm 請問這個是設定一次就好,還是每次開機後都要設定?有沒有 linux 的指令?
                @coolmitch
                每次都要设定一下。 对应的linux下指令,暂时还提供不了给你。
