    SOLVED Orin上使用IMX307的问题
    Jetson App Software
    16148
      @skys 给你发一下我这边的状态,你可以对照一下你的。
      • S
        • S
          skys @leeechsh last edited by
          @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
            leeechsh @skys last edited by
              再不行,可以把板子寄过来我们看看。
                • S
                    @leeechsh 这个提示不用管它。不影响使用。
                      @skys 点赞!
                        dmesg.txt
                          @leeechsh
                          你查好摄像头了吗,可否拍个照片我看看?
                          orin平台会先找转接板,找到之后才会找camera。
                          是的
                            @veye_xumm orin在查找转接板是否插上的时候,是需要将ADP-N1-V2.0转接板的的J8-2,3引脚短接,然后手动按一下SW1按键触发才能识别?
                              @leeechsh 不需要
