    SOLVED 请问如何初始化?
    FPD LINK III Camera
    6187
    • W
      wqeeqweqwwccsd last edited by wqeeqweqwwccsd
      我们在编写过程中,不小心改了一些东西,现在无法进入系统,如下图所示卡住,请问如何恢复出厂设置?在排查过程中发现是ds90ub954的问题
        veye_xumm @wqeeqweqwwccsd last edited by
        @wqeeqweqwwccsd
        建议你将CS-MIPI-IMX307单板单独连接到jetson板子上,通过cs_mipi_i2c.sh将i2c地址改回默认的0x3b。然后再装到fpdlink的板子上。
          @wqeeqweqwwccsd
          jetson板子卡死的话,只能用sdk manager重新烧写标准版本了。
          • W
            wqeeqweqwwccsd @veye_xumm last edited by
            @veye_xumm 那么请问,我们目前有3个ds90ub954板子,我们用其中一个ds90ub954连接就出现了如上图的情况,但是换一个ds90ub954连接同一个摄像头没有出现这种问题,只是找不到/dev/video*,想问这个板子有恢复的方式吗,还是说问题只是出在摄像头,而不是954板子?
              @wqeeqweqwwccsd
              这个情况我需要先确认你的硬件信息。 请问你用的jetson板子、954板子、驱动的信息。
              是否为我们标准产品? 型号是啥?
              • W
                产品为Xavier,板子是ADP-N3以及ds90ub954,驱动4.5的Image以及Image.sig,设备树是imx307-fpdlink,可以进入系统,但是无法识别Imx307摄像头,/dev/video*也没有设备信息
                  @wqeeqweqwwccsd
                  前几天我们刚更新了一下设备树,请先核实一下是否是用的github最新的文件。
                  如果是最新的,请将整个dmesg的信息保存为文件,post上来。我看一下。
                  • W
                    按照你说的,我们想将CS-MIPI-IMX307单板直接连接到jetson上,但是不知道怎么连接,现在还是通过954连接到jetson,并且根据WIKI的教程尝试了一些命令,得到的信息如上图,读到很多零,而且感觉没有重置成功,想问一下接下来怎么操作?
                      @wqeeqweqwwccsd
                      首先要确认一下你这个307到底现在i2c地址是多少。
                      用如下命令:
                      i2c_detect -y -r [i2c_bus]
                      i2c_bus的值,不同板子不同。我们wiki上有详细说明。
                      • W
                        • W
                          wqeeqweqwwccsd @wqeeqweqwwccsd last edited by
                            @wqeeqweqwwccsd
                            https://github.com/veyeimaging/raspberrypi/tree/master/i2c_cmd
                            i2c_detect -y [bus_num]
                            看到有0x3b地址的设备,应该就是摄像头默认地址。
                            • W
                                @wqeeqweqwwccsd
                                请核实几个事情。
                                1. 这几个954板子都是我们的FPD-LINK3-2RX对吧。
                                2. 使用最新版本的Image和dtb。
                                3. 每次操作硬件连接,记得先断电。
                                4. 首先给954板子上电,然后再给jeson或者rpi上电。同时上电也可以。
                                • W
                                  • 下面是一个IMX307连接954板子连接ADN-N3的报错
                                    WechatIMG56.jpeg WechatIMG57.jpeg WechatIMG58.jpeg WechatIMG59.jpeg WechatIMG60.jpeg WechatIMG61.jpeg
                                  • 另外请问能不能通过954的两个gpio分别对两个摄像头进行framesync呢
                                    @wqeeqweqwwccsd
                                    你说的同步功能,我们已经做了。
                                    具体见:
                                    http://wiki.veye.cc/index.php/FPD_LINK_III_for_Jetson/zh#CS-FPD-CAM-IMX307.E7.9A.84.E5.90.8C.E6.AD.A5.E6.A8.A1.E5.BC.8F.EF.BC.8C.E8.BF.9E.E6.8E.A5.E5.88.B0Jetson_AGX_Xavier
                                    • W
                                        @wqeeqweqwwccsd
                                        可以
