SOLVED 请问如何初始化?
按照你说的,我们想将CS-MIPI-IMX307单板直接连接到jetson上,但是不知道怎么连接,现在还是通过954连接到jetson,并且根据WIKI的教程尝试了一些命令,得到的信息如上图,读到很多零,而且感觉没有重置成功,想问一下接下来怎么操作? -
@wqeeqweqwwccsd
首先要确认一下你这个307到底现在i2c地址是多少。
用如下命令:i2c_detect -y -r [i2c_bus]i2c_bus的值,不同板子不同。我们wiki上有详细说明。
@wqeeqweqwwccsd
https://github.com/veyeimaging/raspberrypi/tree/master/i2c_cmdi2c_detect -y [bus_num]看到有0x3b地址的设备,应该就是摄像头默认地址。
@wqeeqweqwwccsd
请核实几个事情。- 这几个954板子都是我们的FPD-LINK3-2RX对吧。
- 使用最新版本的Image和dtb。
- 每次操作硬件连接,记得先断电。
- 首先给954板子上电,然后再给jeson或者rpi上电。同时上电也可以。
下面是一个IMX307连接954板子连接ADN-N3的报错
另外请问能不能通过954的两个gpio分别对两个摄像头进行framesync呢
@wqeeqweqwwccsd
你说的同步功能,我们已经做了。
具体见:
http://wiki.veye.cc/index.php/FPD_LINK_III_for_Jetson/zh#CS-FPD-CAM-IMX307.E7.9A.84.E5.90.8C.E6.AD.A5.E6.A8.A1.E5.BC.8F.EF.BC.8C.E8.BF.9E.E6.8E.A5.E5.88.B0Jetson_AGX_Xavier -
