SOLVED 请问如何初始化?
我们在编写过程中,不小心改了一些东西,现在无法进入系统,如下图所示卡住,请问如何恢复出厂设置?在排查过程中发现是ds90ub954的问题
@wqeeqweqwwccsd
建议你将CS-MIPI-IMX307单板单独连接到jetson板子上,通过cs_mipi_i2c.sh将i2c地址改回默认的0x3b。然后再装到fpdlink的板子上。 -
@wqeeqweqwwccsd
jetson板子卡死的话,只能用sdk manager重新烧写标准版本了。 -
@veye_xumm 那么请问,我们目前有3个ds90ub954板子,我们用其中一个ds90ub954连接就出现了如上图的情况,但是换一个ds90ub954连接同一个摄像头没有出现这种问题,只是找不到/dev/video*,想问这个板子有恢复的方式吗,还是说问题只是出在摄像头,而不是954板子?
@wqeeqweqwwccsd
这个情况我需要先确认你的硬件信息。 请问你用的jetson板子、954板子、驱动的信息。
是否为我们标准产品? 型号是啥? -
产品为Xavier,板子是ADP-N3以及ds90ub954,驱动4.5的Image以及Image.sig,设备树是imx307-fpdlink,可以进入系统,但是无法识别Imx307摄像头,/dev/video*也没有设备信息 -
@wqeeqweqwwccsd
前几天我们刚更新了一下设备树,请先核实一下是否是用的github最新的文件。
如果是最新的,请将整个dmesg的信息保存为文件,post上来。我看一下。 -
按照你说的,我们想将CS-MIPI-IMX307单板直接连接到jetson上,但是不知道怎么连接,现在还是通过954连接到jetson,并且根据WIKI的教程尝试了一些命令,得到的信息如上图,读到很多零,而且感觉没有重置成功,想问一下接下来怎么操作? -
@wqeeqweqwwccsd
首先要确认一下你这个307到底现在i2c地址是多少。
用如下命令:i2c_detect -y -r [i2c_bus]i2c_bus的值,不同板子不同。我们wiki上有详细说明。
@wqeeqweqwwccsd
https://github.com/veyeimaging/raspberrypi/tree/master/i2c_cmdi2c_detect -y [bus_num]看到有0x3b地址的设备,应该就是摄像头默认地址。
@wqeeqweqwwccsd
请核实几个事情。- 这几个954板子都是我们的FPD-LINK3-2RX对吧。
- 使用最新版本的Image和dtb。
- 每次操作硬件连接,记得先断电。
- 首先给954板子上电,然后再给jeson或者rpi上电。同时上电也可以。
下面是一个IMX307连接954板子连接ADN-N3的报错
另外请问能不能通过954的两个gpio分别对两个摄像头进行framesync呢
@wqeeqweqwwccsd
你说的同步功能,我们已经做了。
具体见:
http://wiki.veye.cc/index.php/FPD_LINK_III_for_Jetson/zh#CS-FPD-CAM-IMX307.E7.9A.84.E5.90.8C.E6.AD.A5.E6.A8.A1.E5.BC.8F.EF.BC.8C.E8.BF.9E.E6.8E.A5.E5.88.B0Jetson_AGX_Xavier -
