    Raspberry Pi App Software
    16284
      @maifengw2023
      我在sensor手册看到一个数据供你参考:
      • IMX178
      • IMX264
      • 测试条件
      你的光斑在图像中的相对位置是固定的吗?
      • M
          @maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
          我们是采用5Hz、20Hz的频率发射一束光,触发信号后50us出光,
          这个时间可以拉长吗?
          • M
              • M
                这个可以,没问题
                  • M
                      @maifengw2023
                      我给你解释一下rolling shutter。
                      • M
                          @maifengw2023 好
                          • M
                            感谢!
