    Raspberry Pi App Software
    16285
    • M
        @maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
        我们是采用5Hz、20Hz的频率发射一束光,触发信号后50us出光,
        这个时间可以拉长吗?
        • M
            • M
              这个可以,没问题
                • M
                    @maifengw2023
                    我给你解释一下rolling shutter。
                    • M
                        @maifengw2023 好
                        • M
                          感谢!
