    Raspberry Pi App Software
    16284
    • M
      从6.6往后看即可。
        @maifengw2023
        • M
            • M
              这个是非触发模式下抓到图片,红圈下方哪个白斑就是光斑
              • M
                  @maifengw2023 不好意思,回复有些晚了。
                  因为rolling shutter的传感器曝光是逐行的。
                  • M
                    IMX264
                      @maifengw2023
                      我在sensor手册看到一个数据供你参考:
                      • IMX178
                      • IMX264
                      • 测试条件
                      你的光斑在图像中的相对位置是固定的吗?
                      • M
                          @maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
                          这个时间可以拉长吗?
                          • M
                              • M
                                这个可以,没问题
                                  • M
                                      @maifengw2023
                                      我给你解释一下rolling shutter。
                                      • M
                                          @maifengw2023 好
                                          • M
                                            感谢!
