    Raspberry Pi App Software
    16287
    • M
      你们能帮忙编译一下吗?折腾这个内核,我都搞了两天了,昨天晚上搞到半夜,这个对系统级的操作还是有点不足,这样折腾真的受不了!
      升级后的内核成最新的了Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux😢
      • M
        tag请根据本机piOS版本与raspberrypi OS tags确定。
        这个更新内核,我是不是应该下这个;
        raspberrypi-kernel-headers_1.20230317-1_armhf.deb
          @maifengw2023 在整你说的这个版本的,等等。
            @maifengw2023
            2. 按照正常步骤安装veye_mvcam驱动即可。
            • M
              363071512@qq.com
                @maifengw2023 已发
                • M
                  收到,我试试
                  • M
                    请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                    咱们的有没有类似的功能?
                    M veye_xumm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      maifengW2023 @maifengW2023 last edited by
                      @maifengw2023
                      例程在外触发模式下也不能正常显示图像,请帮忙诊断一下!
                        @maifengw2023
                        请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                        咱们的有没有类似的功能?
                        从6.6往后看即可。
                        • M
                          从6.6往后看即可。
                            @maifengw2023
                            • M
                                • M
                                  这个是非触发模式下抓到图片,红圈下方哪个白斑就是光斑
                                  • M
                                      @maifengw2023 不好意思,回复有些晚了。
                                      因为rolling shutter的传感器曝光是逐行的。
                                      • M
                                        IMX264
                                          @maifengw2023
                                          我在sensor手册看到一个数据供你参考:
                                          • IMX178
                                          • IMX264
                                          • 测试条件
                                          你的光斑在图像中的相对位置是固定的吗?
                                          • M
