    Raspberry Pi App Software
    16284
      @maifengw2023
      需要重新安装驱动程序吗?链接地址方便发一下吗?
      需要
      另外能不能给个例程,修改曝光时间、修改增益及修改是否硬件触发的例程,非常感谢!
      按照wiki上脚本直接配置就可以。
      • M
        问题依旧啊!我先卸载了驱动,有重新下载安装驱动
        /raspberrypi_v4l2/release/driver_bin/5.15.84-v7l+ 这个文件夹下的还是老的文件
        /raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-5.15_all 这个文件夹下是新的
            5.15.84-v7l+
            这个目录下的我手头的板子不是此版本,你需要在你的板子上编译一下,然后拷贝到此目录,再次安装。
            • M
              郁闷死了,编译总是报错,没有内核下的build文件夹,又要下载更新,安装内核,原来系统就是因为问题,升级了系统,这样搞太不方便了,这个驱动形式兼容性需要解决一些,要不然不同的版本都需要编译驱动,这样有点不合适!
              内核升级了,还是没有这个文件夹,哎!
              • M
                你们能帮忙编译一下吗?折腾这个内核,我都搞了两天了,昨天晚上搞到半夜,这个对系统级的操作还是有点不足,这样折腾真的受不了!
                升级后的内核成最新的了Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux😢
                • M
                  tag请根据本机piOS版本与raspberrypi OS tags确定。
                  这个更新内核,我是不是应该下这个;
                  raspberrypi-kernel-headers_1.20230317-1_armhf.deb
                    @maifengw2023 在整你说的这个版本的,等等。
                      @maifengw2023
                      2. 按照正常步骤安装veye_mvcam驱动即可。
                      • M
                        363071512@qq.com
                          @maifengw2023 已发
                          • M
                            收到,我试试
                            • M
                              请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                              咱们的有没有类似的功能?
                              M veye_xumm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                maifengW2023 @maifengW2023 last edited by
                                @maifengw2023
                                例程在外触发模式下也不能正常显示图像,请帮忙诊断一下!
                                  @maifengw2023
                                  请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                                  咱们的有没有类似的功能?
                                  从6.6往后看即可。
                                  • M
                                    从6.6往后看即可。
                                      @maifengw2023
                                      • M
                                          • M
                                            这个是非触发模式下抓到图片,红圈下方哪个白斑就是光斑
