@maifengw2023
https://github.com/veyeimaging/raspberrypi_v4l2/blob/main/samples/opencv/raw_camera/v4l2dev_2_opencv_show_grey.py
这个地方是写死的,不知为何你的执行错误,提示少了这几个字符。 -
@veye_xumm >>
改成GRAY8后报这个错
%Run v4l2dev_2_opencv_show_grey.py
[ WARN:0] global ../modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (1824) handleMessage OpenCV | GStreamer warning: Embedded video playback halted; module v4l2src0 reported: Device '/dev/video0' does not support 1:4:7:1 colorimetry
[ WARN:0] global ../modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (914) open OpenCV | GStreamer warning: unable to start pipeline
[ WARN:0] global ../modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (501) isPipelinePlaying OpenCV | GStreamer warning: GStreamer: pipeline have not been created
camera open failed
@maifengw2023 你用的驱动是从源码编译的吗?用哪个目录下的编译的?
@veye_xumm 直接下载的,我又做了系统,最新的5.15.84;
wget https://github.com/veyeimaging/raspberrypi_v4l2/releases/latest/download/raspberrypi_v4l2.tgz -
@maifengw2023 我们搭建环境复现一下你的问题。
@maifengw2023 你好,这个问题已经解决,请从github下载最新的release并测试。
@veye_xumm 需要重新安装驱动程序吗?链接地址方便发一下吗?
另外能不能给个例程,修改曝光时间、修改增益及修改是否硬件触发的例程,非常感谢! -
需要
wget https://github.com/veyeimaging/raspberrypi_v4l2/releases/latest/download/raspberrypi_v4l2.tgz@maifengw2023 said in MV-MIPI-IMX178M+树莓派4B+OSPI5.15,官网例程不能使用:
按照wiki上脚本直接配置就可以。
https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide -
问题依旧啊!我先卸载了驱动,有重新下载安装驱动
/raspberrypi_v4l2/release/driver_bin/5.15.84-v7l+ 这个文件夹下的还是老的文件
/raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-5.15_all 这个文件夹下是新的
This post is deleted! -
5.15.84-v7l+
这个目录下的我手头的板子不是此版本,你需要在你的板子上编译一下,然后拷贝到此目录,再次安装。
郁闷死了,编译总是报错,没有内核下的build文件夹,又要下载更新,安装内核,原来系统就是因为问题,升级了系统,这样搞太不方便了,这个驱动形式兼容性需要解决一些,要不然不同的版本都需要编译驱动,这样有点不合适!
内核升级了,还是没有这个文件夹,哎!
你们能帮忙编译一下吗?折腾这个内核,我都搞了两天了,昨天晚上搞到半夜,这个对系统级的操作还是有点不足,这样折腾真的受不了!
升级后的内核成最新的了Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
tag请根据本机piOS版本与raspberrypi OS tags确定。这个更新内核,我是不是应该下这个;
raspberrypi-kernel-headers_1.20230317-1_armhf.deb -
@maifengw2023 在整你说的这个版本的,等等。
’Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux‘ -
@maifengw2023
我已编译好了6.1.21-v7l+版本,请留一个邮箱。收到后:- 在/boot/config.txt中添加arm_64bit=0然后重启,切换回32bit模式。
- 按照正常步骤安装veye_mvcam驱动即可。
收到,我试试 -
请问IMX178M都支持多少的分辨率?
咱们的有没有类似的功能?
