    Raspberry Pi App Software
    16287
        5.15.84-v7l+
        这个目录下的我手头的板子不是此版本,你需要在你的板子上编译一下,然后拷贝到此目录,再次安装。
        • M
          郁闷死了,编译总是报错,没有内核下的build文件夹,又要下载更新,安装内核,原来系统就是因为问题,升级了系统,这样搞太不方便了,这个驱动形式兼容性需要解决一些,要不然不同的版本都需要编译驱动,这样有点不合适!
          内核升级了,还是没有这个文件夹,哎!
          • M
            你们能帮忙编译一下吗?折腾这个内核,我都搞了两天了,昨天晚上搞到半夜,这个对系统级的操作还是有点不足,这样折腾真的受不了!
            升级后的内核成最新的了Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux😢
            • M
              tag请根据本机piOS版本与raspberrypi OS tags确定。
              这个更新内核,我是不是应该下这个;
              raspberrypi-kernel-headers_1.20230317-1_armhf.deb
                @maifengw2023 在整你说的这个版本的,等等。
                  @maifengw2023
                  2. 按照正常步骤安装veye_mvcam驱动即可。
                  • M
                    363071512@qq.com
                      @maifengw2023 已发
                      • M
                        收到,我试试
                        • M
                          请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                          咱们的有没有类似的功能?
                          M veye_xumm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            maifengW2023 @maifengW2023 last edited by
                            @maifengw2023
                            例程在外触发模式下也不能正常显示图像,请帮忙诊断一下!
                              @maifengw2023
                              请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                              咱们的有没有类似的功能?
                              从6.6往后看即可。
                              • M
                                从6.6往后看即可。
                                  @maifengw2023
                                  • M
                                      • M
                                        这个是非触发模式下抓到图片,红圈下方哪个白斑就是光斑
                                        • M
                                            @maifengw2023 不好意思,回复有些晚了。
                                            因为rolling shutter的传感器曝光是逐行的。
