    Raspberry Pi App Software
    16293
    • M
      tag请根据本机piOS版本与raspberrypi OS tags确定。
      这个更新内核,我是不是应该下这个;
      raspberrypi-kernel-headers_1.20230317-1_armhf.deb
        @maifengw2023 在整你说的这个版本的,等等。
          @maifengw2023
          2. 按照正常步骤安装veye_mvcam驱动即可。
          • M
            363071512@qq.com
              @maifengw2023 已发
              • M
                收到,我试试
                • M
                  请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                  咱们的有没有类似的功能?
                  M veye_xumm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    maifengW2023 @maifengW2023 last edited by
                    @maifengw2023
                    例程在外触发模式下也不能正常显示图像,请帮忙诊断一下!
                      @maifengw2023
                      请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                      咱们的有没有类似的功能?
                      从6.6往后看即可。
                      • M
                        从6.6往后看即可。
                          @maifengw2023
                          • M
                              • M
                                这个是非触发模式下抓到图片,红圈下方哪个白斑就是光斑
                                • M
                                    @maifengw2023 不好意思,回复有些晚了。
                                    因为rolling shutter的传感器曝光是逐行的。
                                    • M
                                      IMX264
                                        @maifengw2023
                                        我在sensor手册看到一个数据供你参考:
                                        • IMX178
                                        • IMX264
                                        • 测试条件
                                        你的光斑在图像中的相对位置是固定的吗?
                                        • M
                                            @maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
                                            这个时间可以拉长吗?
