    Raspberry Pi App Software
    10893
      @maifengw2023 在整你说的这个版本的,等等。
        @maifengw2023
        2. 按照正常步骤安装veye_mvcam驱动即可。
        • M
          363071512@qq.com
            @maifengw2023 已发
            • M
              收到,我试试
              • M
                请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                咱们的有没有类似的功能?
                M veye_xumm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • M
                  maifengW2023 @maifengW2023 last edited by
                  @maifengw2023
                  例程在外触发模式下也不能正常显示图像,请帮忙诊断一下!
                    @maifengw2023
                    请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                    咱们的有没有类似的功能?
                    从6.6往后看即可。
                    • M
                      从6.6往后看即可。
                        @maifengw2023
                        • M
                            • M
                              这个是非触发模式下抓到图片,红圈下方哪个白斑就是光斑
                              • M
                                  @maifengw2023 不好意思,回复有些晚了。
                                  因为rolling shutter的传感器曝光是逐行的。
                                  • M
                                    IMX264
                                      @maifengw2023
                                      我在sensor手册看到一个数据供你参考:
                                      • IMX178
                                      • IMX264
                                      • 测试条件
                                      你的光斑在图像中的相对位置是固定的吗?
                                      • M
                                          @maifengw2023 是的IMX264是全局曝光。
                                          这个时间可以拉长吗?
                                          • M
