    Raspberry Pi App Software
    16290
      @maifengw2023 我们搭建环境复现一下你的问题。
        @maifengw2023 你好,这个问题已经解决,请从github下载最新的release并测试。
        • M
          @veye_xumm 需要重新安装驱动程序吗?链接地址方便发一下吗?
          另外能不能给个例程,修改曝光时间、修改增益及修改是否硬件触发的例程,非常感谢!
            @maifengw2023
            需要
            按照wiki上脚本直接配置就可以。
            • M
              问题依旧啊!我先卸载了驱动,有重新下载安装驱动
              /raspberrypi_v4l2/release/driver_bin/5.15.84-v7l+ 这个文件夹下的还是老的文件
              /raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-5.15_all 这个文件夹下是新的
                  5.15.84-v7l+
                  这个目录下的我手头的板子不是此版本,你需要在你的板子上编译一下,然后拷贝到此目录,再次安装。
                  • M
                    郁闷死了,编译总是报错,没有内核下的build文件夹,又要下载更新,安装内核,原来系统就是因为问题,升级了系统,这样搞太不方便了,这个驱动形式兼容性需要解决一些,要不然不同的版本都需要编译驱动,这样有点不合适!
                    内核升级了,还是没有这个文件夹,哎!
                    • M
                      你们能帮忙编译一下吗?折腾这个内核,我都搞了两天了,昨天晚上搞到半夜,这个对系统级的操作还是有点不足,这样折腾真的受不了!
                      升级后的内核成最新的了Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux😢
                      • M
                        tag请根据本机piOS版本与raspberrypi OS tags确定。
                        这个更新内核,我是不是应该下这个;
                        raspberrypi-kernel-headers_1.20230317-1_armhf.deb
                          @maifengw2023 在整你说的这个版本的,等等。
                            @maifengw2023
                            2. 按照正常步骤安装veye_mvcam驱动即可。
                            • M
                              363071512@qq.com
                                @maifengw2023 已发
                                • M
                                  收到,我试试
                                  • M
                                    请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                                    咱们的有没有类似的功能?
                                    M veye_xumm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      maifengW2023 @maifengW2023 last edited by
                                      @maifengw2023
                                      例程在外触发模式下也不能正常显示图像,请帮忙诊断一下!
                                        @maifengw2023
                                        请问IMX178M都支持多少的分辨率?
                                        咱们的有没有类似的功能?
                                        从6.6往后看即可。
                                        • M
                                          从6.6往后看即可。
                                            @maifengw2023
