    Raspberry Pi App Software
    16287
    • M
      是用的官网的,例程,我下载的taz文件里没有,我单独从源码里面拷贝的这个例程
        @maifengw2023
        https://github.com/veyeimaging/raspberrypi_v4l2/blob/main/samples/opencv/raw_camera/v4l2dev_2_opencv_show_grey.py
        这个地方是写死的,不知为何你的执行错误,提示少了这几个字符。
        • M
          @veye_xumm >>
          改成GRAY8后报这个错
          %Run v4l2dev_2_opencv_show_grey.py
          [ WARN:0] global ../modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (1824) handleMessage OpenCV | GStreamer warning: Embedded video playback halted; module v4l2src0 reported: Device '/dev/video0' does not support 1:4:7:1 colorimetry
          [ WARN:0] global ../modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (914) open OpenCV | GStreamer warning: unable to start pipeline
          [ WARN:0] global ../modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (501) isPipelinePlaying OpenCV | GStreamer warning: GStreamer: pipeline have not been created
          camera open failed
            @maifengw2023 你用的驱动是从源码编译的吗?用哪个目录下的编译的?
            • M
              @veye_xumm 直接下载的,我又做了系统,最新的5.15.84;
                @maifengw2023 我们搭建环境复现一下你的问题。
                  @maifengw2023 你好,这个问题已经解决,请从github下载最新的release并测试。
                  • M
                    @veye_xumm 需要重新安装驱动程序吗?链接地址方便发一下吗?
                    另外能不能给个例程,修改曝光时间、修改增益及修改是否硬件触发的例程,非常感谢!
                      @maifengw2023
                      需要
                      按照wiki上脚本直接配置就可以。
                      • M
                        问题依旧啊!我先卸载了驱动,有重新下载安装驱动
                        /raspberrypi_v4l2/release/driver_bin/5.15.84-v7l+ 这个文件夹下的还是老的文件
                        /raspberrypi_v4l2/driver_source/cam_drv_src/rpi-5.15_all 这个文件夹下是新的
                            5.15.84-v7l+
                            这个目录下的我手头的板子不是此版本,你需要在你的板子上编译一下,然后拷贝到此目录,再次安装。
                            • M
                              郁闷死了,编译总是报错,没有内核下的build文件夹,又要下载更新,安装内核,原来系统就是因为问题,升级了系统,这样搞太不方便了,这个驱动形式兼容性需要解决一些,要不然不同的版本都需要编译驱动,这样有点不合适!
                              内核升级了,还是没有这个文件夹,哎!
                              • M
                                你们能帮忙编译一下吗?折腾这个内核,我都搞了两天了,昨天晚上搞到半夜,这个对系统级的操作还是有点不足,这样折腾真的受不了!
                                升级后的内核成最新的了Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux😢
                                • M
                                  tag请根据本机piOS版本与raspberrypi OS tags确定。
                                  这个更新内核,我是不是应该下这个;
                                  raspberrypi-kernel-headers_1.20230317-1_armhf.deb
                                    @maifengw2023 在整你说的这个版本的,等等。
                                      @maifengw2023
                                      2. 按照正常步骤安装veye_mvcam驱动即可。
                                      • M
                                        363071512@qq.com
                                          @maifengw2023 已发
                                          • M
                                            收到,我试试
