    SOLVED CS-FPD-CAM-IMX327摄像头树莓派驱动模式连接不成功
    11087
    • 刚
      刚子 @veye_xumm last edited by
      @veye_xumm 升级完成,安装正常摄像头状态不对状态验证.pdf
        veye_xumm @刚子 last edited by
        @刚子
        https://wiki.veye.cc/index.php/V4L2_mode_for_Raspberry_Pi/zh#FPD-Link3.E6.A8.A1.E5.BC.8F.E7.9A.84.E7.9B.B8.E6.9C.BA
        part4.4,是按照这个步骤执行的吗?
        如果是,你在系统启动后执行dmesg |grep 954看看。
        • 刚
          @veye_xumm 命令 sudo ./install_driver.sh ds90ub954 执行失败了,没有ds90ub954相关文件
            @刚子 uname -a看一下你的系统版本号
            刚 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • 刚
              @veye_xumm 升级是成功的,版本号是: Linux raspberrypi 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 ARMV7L GNU/Linux
              • 刚
                @veye_xumm driver_bin目录下的版本都没有ds90ub954这个文件
                veye_xumm 刚 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @刚子 你这个系统版本还是很老。
                  给你们做的这个fpdlink的驱动版本是6.1.21-v7l+
                  release\driver_bin\6.1.21-v7l+ 目录中可以看到。
                  • 刚
                    @veye_xumm 那我下载最新版本了
                    Raspberry Pi OS with desktop
                    Release date: May 3rd 2023
                    System: 32-bit
                    Kernel version: 6.1
                    Debian version: 11 (bullseye)
                    Show SHA256 file integrity hash:
                    • 刚
                      刚子 @刚子 last edited by
                      @刚子 当前只有在6.1.21-v7l+ 中有ds90ub954 文件,别的版本都没有,当前我们系统已经安装成6.1.21-v8+了,请帮忙生成该版本的文件
                        @刚子 https://wiki.veye.cc/index.php/Build_drivers_from_source_for_rpi/zh
                        请按照这个步骤编译一下即可。
                        • 刚
                          你好,我们买的是免插排线的板子,现在不插排线图像出不来,怎么处理呢用的是这种方式就接入的:
                          https://wiki.veye.cc/index.php/CS-MIPI-X_for_Raspberry_Pi/zh#.E7.A1.AC.E4.BB.B6.E5.87.86.E5.A4.87.E5.8F.8A.E5.AE.89.E8.A3.85
                            • 刚
                                这两个板子拆开,拍照我看看
                                • 刚
                                    • 刚
                                        @刚子 你不是要用驱动模式吗?
                                        参考这个文章。
                                        • 刚
                                            @刚子 驱动模式下,执行下面几个命令给我看看
                                            tail /boot/config.txt
                                            cat /etc/rc.local
                                            dmesg | veye grep
                                            dmesg | veye 954
