    SOLVED jetson nano 2GB无法识别相机 MV-MIPI-IMX264M
    Jetson App Software
    14640
      veye_xumm @hmj last edited by
      @hmj 请按照part3.7做一下检查。
      • H
        hmj last edited by
        ls /proc/device-tree/host1x/i2c@546c0000/
        '#address-cells' clock-frequency compatible iommus phandle resets '#size-cells'
        avdd_dsi_csi-supply clock-names ina3221x@40 linux,phandle reg scl-gpio status
        bus-pullup-supply clocks interrupts name reset-names sda-gpio
        ls /sys/bus/i2c/drivers
        bq27xxx-battery i2c-ds90ub954 imx477 lp855x mvcam pca953x rt5659 tegra_edid veye327
        cs53l30 imx219 ina219x lt6911uxc nct1008_nct72 pca954x rtc-rx8025 tmpm32xi2c veyecam
        cssc132 imx268 ina230x max77620 ov10823 pca9570 sgtl5000 tps65132 veye_imx335
        csx307 imx318 ina3221x max9295 ov23850 'PEX9749 thermal sensor' stepper_pca ucsi_ccg
        dummy imx390 lc898212 max9296 ov9281 rt5640 tas2552 usb3503
          6:从https://github.com/veyeimaging/nvidia_jetson_veye_bsp/tree/master/dtbs/Nano/JetPack_4.6.1_Linux_JETSON_NANO_TARGETS/dts%20dtb/MV-MIPI-MVCAM/ 下载tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb 并替换官方dtb.
          dtb显示不正常。讲一下上面这步你是怎么做的?
          • H
            hmj @veye_xumm last edited by
            我先把整个 /boot 压缩备份,
            用浏览器在github上下载zip包, 提取的tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb,
            md5sum /tmp/tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb
            e82e10f334ffc7b881e1549a1b100437 /tmp/tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb
            直接拷贝覆盖/boot的那个同名文件,同时不确定是否到位, 也同步替换/boot//boot/kernel_tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb.
            最后reboot
              @hmj 替换dtb的话,我们建议的是按照wiki的步骤,修改一下启动文件,配置FDT。参考一下3.5.6.
              • H
                  @hmj 好哒,棒棒哒
                  • H
                    我需要一个C的开发手册, 方便开发应用,谢谢!
                      @hmj 请参考这篇文章的part7和part8
                      • H
                        如果用作硬触发模式,如何设置,相机的曝光时间?
                        • H
                          v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=2432,height=2048,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=raw.raw
                          我用gpio触发, 硬件链接没问题, 量到正常电平,但是并没有获取到图片,还需要哪些设置?
                            https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide#metime
                            • H
                              hmj @veye_xumm last edited by hmj
                              关于ROI, 有几个问题请教一下
                                @hmj
                                不需要。
                                不需要重复设置。
                                • H
                                  如何配置驱动,才能让用户无感无缝切换图片.
                                    • H
                                      这么做是真实硬件ROI, 会带来FPS得提升吧?
                                        @hmj
                                        • H
                                            然后再做一下测试试试。
