    SOLVED jetson nano 2GB无法识别相机 MV-MIPI-IMX264M
    Jetson App Software
    14634
    • H
      hmj @veye_xumm last edited by
      我需要一个C的开发手册, 方便开发应用,谢谢!
        veye_xumm @hmj last edited by
        @hmj 请参考这篇文章的part7和part8
        • H
          如果用作硬触发模式,如何设置,相机的曝光时间?
          • H
            v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=2432,height=2048,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=raw.raw
            我用gpio触发, 硬件链接没问题, 量到正常电平,但是并没有获取到图片,还需要哪些设置?
              https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide#metime
              • H
                hmj @veye_xumm last edited by hmj
                关于ROI, 有几个问题请教一下
                  @hmj
                  不需要。
                  不需要重复设置。
                  • H
                    如何配置驱动,才能让用户无感无缝切换图片.
                      • H
                        这么做是真实硬件ROI, 会带来FPS得提升吧?
                          @hmj
                          • H
                              然后再做一下测试试试。
                              • H
                                貌似已经是最新固件,与网站上6月5日是同一版, 无需再升级
                                  @hmj https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide
                                  参考这个页面,把trigger相关的参数读出来一下,发给我看看。
                                  trgnum
                                  trginterval
                                  trgdelay
                                  trgedge
                                  trgfilter_enable
                                  trgfilter_time
                                  trgexp_delay
                                  trgcount
                                  • H
                                    @veye_xumm said in jetson nano 2GB无法识别相机 MV-MIPI-IMX264M:
                                    trgcount
                                    pt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f version
                                    dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgnum
                                    r trigger num is 1
                                    dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trginterval
                                    r trginterval is 0
                                    dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgdelay
                                    r trgdelay is 0
                                    dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgedge
                                    r trg edge is 0
                                    dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgfilter_enable
                                    r trgfilter enable is 0
                                    dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgfilter_time
                                    r trgfilter time is 1 us
                                    dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgexp_delay
                                    r trigger exposure delay is 0 us
                                    dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgcount
                                    r trigger count 156, trigger lost 0
                                      @hmj 你现在读取一下fps和maxfps,分别是多少?
                                      • H
                                        ./mv_mipi_i2c.sh -r -f maxfps
                                        r maxfps @ current setting is 35.84 fps
                                        ./mv_mipi_i2c.sh -r -f fps
                                        r fps is 30.00 fps
                                          @hmj
                                          这是问题所在了。
                                          虽然是触发模式,但是实际生效的帧率还是fps这个参数,maxfps永远只是最大能力的一个提示而已。
                                          那么你之前
                                          这个地方的帧周期计算,应该使用fps来算。 这个fps不仅影响着camera真正的运作时序,也影响着最大可设的曝光时间。
                                          建议你:
                                          ./mv_mipi_i2c.sh -w -f fps -p1 40 -b [bus]
                                          ./mv_mipi_i2c.sh -r -f fps -b [bus]
                                          这样,就把相机设置到了当前roi下最大帧率。
                                          应该就没问题了。
                                          • H
                                            感谢,问题解决~
