    SOLVED jetson nano 2GB无法识别相机 MV-MIPI-IMX264M
    Jetson App Software
    14632
      veye_xumm @hmj last edited by
      6:从https://github.com/veyeimaging/nvidia_jetson_veye_bsp/tree/master/dtbs/Nano/JetPack_4.6.1_Linux_JETSON_NANO_TARGETS/dts%20dtb/MV-MIPI-MVCAM/ 下载tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb 并替换官方dtb.
      dtb显示不正常。讲一下上面这步你是怎么做的?
      • H
        hmj @veye_xumm last edited by
        我先把整个 /boot 压缩备份,
        用浏览器在github上下载zip包, 提取的tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb,
        md5sum /tmp/tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb
        e82e10f334ffc7b881e1549a1b100437 /tmp/tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb
        直接拷贝覆盖/boot的那个同名文件,同时不确定是否到位, 也同步替换/boot//boot/kernel_tegra210-p3448-0003-p3542-0000.dtb.
        最后reboot
          @hmj 替换dtb的话,我们建议的是按照wiki的步骤,修改一下启动文件,配置FDT。参考一下3.5.6.
          • H
              @hmj 好哒,棒棒哒
              • H
                我需要一个C的开发手册, 方便开发应用,谢谢!
                  @hmj 请参考这篇文章的part7和part8
                  • H
                    如果用作硬触发模式,如何设置,相机的曝光时间?
                    • H
                      v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=2432,height=2048,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=raw.raw
                      我用gpio触发, 硬件链接没问题, 量到正常电平,但是并没有获取到图片,还需要哪些设置?
                        https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide#metime
                        • H
                          hmj @veye_xumm last edited by hmj
                          关于ROI, 有几个问题请教一下
                            @hmj
                            不需要。
                            不需要重复设置。
                            • H
                              如何配置驱动,才能让用户无感无缝切换图片.
                                • H
                                  这么做是真实硬件ROI, 会带来FPS得提升吧?
                                    @hmj
                                    • H
                                        然后再做一下测试试试。
                                        • H
                                          貌似已经是最新固件,与网站上6月5日是同一版, 无需再升级
                                            @hmj https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide
                                            参考这个页面,把trigger相关的参数读出来一下,发给我看看。
                                            trgnum
                                            trginterval
                                            trgdelay
                                            trgedge
                                            trgfilter_enable
                                            trgfilter_time
                                            trgexp_delay
                                            trgcount
