    SOLVED IMX462与3588匹配问题
    4493
      @m4416202
      这个已经正常probe到型号了,那几个failed的提示不用管。
      • M
        @veye_xumm /dev/目录下的所有video,读取不到的对应的分辨率。有点像检测不到active sensor,这个没有问题吗,这个相机也是禁用ISP,capture.c文件还是刚刚SC130添加的,没有再改过
          @m4416202 https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_on_Firfly_Boards/zh
          这款产品的应用模式跟机器视觉类产品不同。参考上面这个链接。
          • W
            wangsong0911 @veye_xumm last edited by
            @veye_xumm imx462可以直接连到自己开发的板子上吧!现在驱动加载正常,但是所有video看不到正确的分辨率。您发的链接里也没看到相关部分
            • W
              @veye_xumm 请问一下 我如何能知道我这个IM462摄像头是video几?谢谢
              • W
                现在摄像头接在i2c-3上,我如何能知道被识别为vedio几,谢谢
                  veye_xumm @wangsong0911 last edited by
                  @wangsong0911
                  你可以查一下总共有几个/dev/media* 设备节点,然后一个一个用
                  media-ctl -p -d /dev/media[0/1/2/3]
                  去确认一下camera entity信息
                  • 乔
                    乔康 @veye_xumm last edited by
                    @veye_xumm 之前我们看的是分辨率,哪个video的分辨率与镜头一致就用哪个。E0DD7CBD-9D2A-46CF-8250-0A038D4ABDE8.jpeg
                      veye_xumm @乔康 last edited by
                      @乔康 我认为所有的v4L-subdev都不能用来取图。
                      • 乔
                          @乔康 我觉得还是dts没有调对。
                          • 乔
                              @乔康
                              @乔康 said in IMX462与3588匹配问题:
                              • 乔
                                • 乔
                                    @乔康
                                    你可以参考一下:
                                    这个文章。
                                    另外参考一下rockchip的硬件手册
                                    • W
                                      @veye_xumm [链接文本]
                                      现在查看video0的log如下:
                                      wangs
                                      media0的拓扑结构如下文件:
                                      使用的dts如下:
                                      dts改成这个样子了 请帮忙看一下还有什么问题 谢谢
                                      • W
                                        wangsong0911 @wangsong0911 last edited by
                                        @wangsong0911 dts.txt
                                        这个是dts
                                          @wangsong0911
                                          不适用rkisp的时候sditf应该是disable的。
                                          你参考一下这个文件
                                          • 乔
                                            @veye_xumm !59C1A6E9-BE2B-4167-9E52-B620466D092B.jpeg 您好,我们现在链路应该是通了。可以看到video0的分辨率,格式为rg10。但是没有进mipi中断,出图也是黑屏,没有报错。正在用yavta抓图,请问您觉得还需要修改capture.c吗?
