    SOLVED IMX462与3588匹配问题
    4492
    • 乔
      乔康 @veye_xumm last edited by
      @veye_xumm 之前我们看的是分辨率,哪个video的分辨率与镜头一致就用哪个。E0DD7CBD-9D2A-46CF-8250-0A038D4ABDE8.jpeg
        veye_xumm @乔康 last edited by
        @乔康 我认为所有的v4L-subdev都不能用来取图。
        • 乔
            @乔康 我觉得还是dts没有调对。
            • 乔
                @乔康
                @乔康 said in IMX462与3588匹配问题:
                • 乔
                  • 乔
                      @乔康
                      你可以参考一下:
                      这个文章。
                      另外参考一下rockchip的硬件手册
                      • W
                        wangsong0911 last edited by
                        @veye_xumm [链接文本]
                        现在查看video0的log如下:
                        wangs
                        media0的拓扑结构如下文件:
                        使用的dts如下:
                        dts改成这个样子了 请帮忙看一下还有什么问题 谢谢
                        • W
                          wangsong0911 @wangsong0911 last edited by
                          @wangsong0911 dts.txt
                          这个是dts
                            veye_xumm @wangsong0911 last edited by
                            @wangsong0911
                            不适用rkisp的时候sditf应该是disable的。
                            你参考一下这个文件
                            • 乔
                              @veye_xumm !59C1A6E9-BE2B-4167-9E52-B620466D092B.jpeg 您好,我们现在链路应该是通了。可以看到video0的分辨率,格式为rg10。但是没有进mipi中断,出图也是黑屏,没有报错。正在用yavta抓图,请问您觉得还需要修改capture.c吗?
                                @乔康 462是uyvy格式,跟capture.c没有关系。 我不知道你截取的倒着拍摄的图片是哪个地方的。
                                按理说数据格式应该是yuv格式,不是rg10
                                • 乔
                                  • 乔
                                    @veye_xumm 1FC9CBA1-4600-4A24-ABB6-E2B025BBD568.jpeg 格式是nv12了。但分辨率对不上。(将lvds_sditf disabled 以后)
