    SOLVED IMX462与3588匹配问题
    4493
      @m4416202 https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_on_Firfly_Boards/zh
      这款产品的应用模式跟机器视觉类产品不同。参考上面这个链接。
      • W
        wangsong0911 @veye_xumm last edited by
        @veye_xumm imx462可以直接连到自己开发的板子上吧!现在驱动加载正常,但是所有video看不到正确的分辨率。您发的链接里也没看到相关部分
        • W
          @veye_xumm 请问一下 我如何能知道我这个IM462摄像头是video几?谢谢
          • W
            现在摄像头接在i2c-3上,我如何能知道被识别为vedio几,谢谢
              veye_xumm @wangsong0911 last edited by
              @wangsong0911
              你可以查一下总共有几个/dev/media* 设备节点,然后一个一个用
              media-ctl -p -d /dev/media[0/1/2/3]
              去确认一下camera entity信息
              • 乔
                乔康 @veye_xumm last edited by
                @veye_xumm 之前我们看的是分辨率,哪个video的分辨率与镜头一致就用哪个。E0DD7CBD-9D2A-46CF-8250-0A038D4ABDE8.jpeg
                  veye_xumm @乔康 last edited by
                  @乔康 我认为所有的v4L-subdev都不能用来取图。
                  • 乔
                      @乔康 我觉得还是dts没有调对。
                      • 乔
                          @乔康
                          @乔康 said in IMX462与3588匹配问题:
                          • 乔
                            • 乔
                                @乔康
                                你可以参考一下:
                                这个文章。
                                另外参考一下rockchip的硬件手册
                                • W
                                  @veye_xumm [链接文本]
                                  现在查看video0的log如下:
                                  wangs
                                  media0的拓扑结构如下文件:
                                  使用的dts如下:
                                  dts改成这个样子了 请帮忙看一下还有什么问题 谢谢
                                  • W
                                    wangsong0911 @wangsong0911 last edited by
                                    @wangsong0911 dts.txt
                                    这个是dts
                                      @wangsong0911
                                      不适用rkisp的时候sditf应该是disable的。
                                      你参考一下这个文件
                                      • 乔
                                        @veye_xumm !59C1A6E9-BE2B-4167-9E52-B620466D092B.jpeg 您好,我们现在链路应该是通了。可以看到video0的分辨率,格式为rg10。但是没有进mipi中断,出图也是黑屏,没有报错。正在用yavta抓图,请问您觉得还需要修改capture.c吗?
                                          @乔康 462是uyvy格式,跟capture.c没有关系。 我不知道你截取的倒着拍摄的图片是哪个地方的。
                                          按理说数据格式应该是yuv格式,不是rg10
                                          • 乔
