    Machine Vision camera
    15090
      lizi @veye_xumm last edited by
      export WIDTH=1920
      export HEIGHT=1200
      export FPS=60
      60帧
        @lizi 说明相机配置没问题,还是程序效率的问题。
          这是我的捕获代码,那就是opencv效率的问题吗
            @lizi opencv底层我不太懂。但是最底下肯定是跟我刚才发的v4l2命令类似的接口获取的v4l2 buffer,有没有做什么数据搬移,数据格式转换,这个我确定不了。
            你有没有试过我们这个demo?
              lizi @lizi last edited by
              刚刚在我的代码之前加了v4l2的cmd最后还是只有大概20张
                @lizi 什么意思?
                  @veye_xumm 就是把demo里最后循环里的cv2.imshow改成了计数。因为显示图片没法判断帧数。所以我改成了1s的计数。最后只有20截屏2024-01-19 17.58.13.png 截屏2024-01-19 17.58.33.png
                  把上面demo里的代码改成了下面的计数
                    @lizi 如此说来确实有这个问题。我们主要提供好驱动,opencv不是很熟。
                    你用jetson平台,最好还是用带jetson的硬件加速的开发包去开发。比如CUDA之类。
                    我们应用层和算法都不太熟悉。你可以到英伟达的开发者网站上找找资料。
                      @veye_xumm 那有没有办法用v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=/dev/null这个捕获帧的方法去捕获图片啊,这个获取的图片是raw格式的吗?
                        @lizi
                        我测了一下orin nano上面,实际采集数据的帧率是没有问题的。 你可以延长你的代码的统计时间到10秒,100秒,可以发现帧率会趋近于接近60fps。
                        那么为何出现你只统计1秒的时候,帧率只有20帧的结果呢? 我进行了一下简单的时间分析,发现是第一次调用cap.read()函数的时候,耗时大约半秒左右。(估计是底层进行buffer的初始化之类的操作。)
                        可以参考我贴上来这个代码:
                        import cv2
                        import argparse
                        import subprocess
                        import time
                        def main():
                            parser = argparse.ArgumentParser(description='Real-time display of GREY image from /dev/video0')
                            parser.add_argument('--roix', type=int, default=0, help='roi start x (default: 0)')
                            parser.add_argument('--roiy', type=int, default=0, help='roi start y (default: 0)')
                            parser.add_argument('--width', type=int, default=1920, help='image width (default: 640)')
                            parser.add_argument('--height', type=int, default=1200, help='image height (default: 480)')
                            parser.add_argument('--fps', type=int, default=60, help='frame rate (default: 30)')
                            args = parser.parse_args()
                            v4l2_cmd = f"v4l2-ctl --set-ctrl roi_x={args.roix}"
                            v4l2_cmd = f"v4l2-ctl --set-ctrl roi_y={args.roiy}"
                            v4l2_cmd = f"v4l2-ctl --set-fmt-video=width={args.width},height={args.height}"
                            v4l2_cmd = f"v4l2-ctl --set-ctrl frame_rate={args.fps}"
                            # Open the /dev/video0 device
                            if not cap.isOpened():
                                print("Failed to open video device")
                                return
                            # Set the image size
                            cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, args.width)
                            cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, args.height)
                            frame_num = 0
                            # Loop over frames and display them
                            while True:
                                # Read a frame
                                ret, frame = cap.read()
                                # Check if reading was successful
                                if ret:
                                    if frame_num == 0:
                                        time_start = time.perf_counter()
                                    frame_num += 1
                                    # Display the frame
                                    # cv2.imshow('VEYE MV camera GREY image preview', frame)
                                    print(f"Success save , {frame_num}")
                                else:
                                    print("Failed to read frame")
                                    #break
                                time_end = time.perf_counter()
                                time_ms = (time_end - time_start)*1000
                                print(time_ms)
                                if time_ms > 1000:
                                    print(frame_num)
                                    break
                                # Exit if 'q' key is pressed
                                if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
                                    break
                            # Release resources
                            cap.release()
                            cv2.destroyAllWindows()
                        if __name__ == '__main__':
                            main()
                          @veye_xumm 好的
                            lizi @lizi last edited by lizi
                            @veye_xumm 想问一下这里的曝光时间只有读取,没有写入的吗?设置曝光时间的命令是在哪里呢?在i2c.sh里截屏2024-01-23 12.10.07.png已经找到了
                              @lizi
                              请参考一下这个链接的part4.1
                                    @lizi i2c不通,你查查硬件连接,比如fpc排线方向。
                                      这是两边的插线方向。这个是对的吗orin-nano的有数据的线朝外侧,mipi有数据的线朝下方
                                      我参考这个来安装的
                                        @veye_xumm 还是有这个问题,这个是说明驱动式成功安装了是吗?只是硬件上的传输有问题吗
                                          @lizi 看起来是正确的。 这套硬件上面,你试过我们标准的2lane模式的驱动吗?
                                            @veye_xumm 目前是没改dts的。就是默认的dts。之前在树莓派上安装了驱动测试是没问题的。
