    Machine Vision camera
    17431
      @lizi 如此说来确实有这个问题。我们主要提供好驱动,opencv不是很熟。
      你用jetson平台,最好还是用带jetson的硬件加速的开发包去开发。比如CUDA之类。
      我们应用层和算法都不太熟悉。你可以到英伟达的开发者网站上找找资料。
        lizi @veye_xumm last edited by
        @veye_xumm 那有没有办法用v4l2-ctl --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=/dev/null这个捕获帧的方法去捕获图片啊,这个获取的图片是raw格式的吗?
          @lizi
          我测了一下orin nano上面,实际采集数据的帧率是没有问题的。 你可以延长你的代码的统计时间到10秒,100秒,可以发现帧率会趋近于接近60fps。
          那么为何出现你只统计1秒的时候,帧率只有20帧的结果呢? 我进行了一下简单的时间分析,发现是第一次调用cap.read()函数的时候,耗时大约半秒左右。(估计是底层进行buffer的初始化之类的操作。)
          可以参考我贴上来这个代码:
          import cv2
          import argparse
          import subprocess
          import time
          def main():
              parser = argparse.ArgumentParser(description='Real-time display of GREY image from /dev/video0')
              parser.add_argument('--roix', type=int, default=0, help='roi start x (default: 0)')
              parser.add_argument('--roiy', type=int, default=0, help='roi start y (default: 0)')
              parser.add_argument('--width', type=int, default=1920, help='image width (default: 640)')
              parser.add_argument('--height', type=int, default=1200, help='image height (default: 480)')
              parser.add_argument('--fps', type=int, default=60, help='frame rate (default: 30)')
              args = parser.parse_args()
              v4l2_cmd = f"v4l2-ctl --set-ctrl roi_x={args.roix}"
              v4l2_cmd = f"v4l2-ctl --set-ctrl roi_y={args.roiy}"
              v4l2_cmd = f"v4l2-ctl --set-fmt-video=width={args.width},height={args.height}"
              v4l2_cmd = f"v4l2-ctl --set-ctrl frame_rate={args.fps}"
              # Open the /dev/video0 device
              if not cap.isOpened():
                  print("Failed to open video device")
                  return
              # Set the image size
              cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, args.width)
              cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, args.height)
              frame_num = 0
              # Loop over frames and display them
              while True:
                  # Read a frame
                  ret, frame = cap.read()
                  # Check if reading was successful
                  if ret:
                      if frame_num == 0:
                          time_start = time.perf_counter()
                      frame_num += 1
                      # Display the frame
                      # cv2.imshow('VEYE MV camera GREY image preview', frame)
                      print(f"Success save , {frame_num}")
                  else:
                      print("Failed to read frame")
                      #break
                  time_end = time.perf_counter()
                  time_ms = (time_end - time_start)*1000
                  print(time_ms)
                  if time_ms > 1000:
                      print(frame_num)
                      break
                  # Exit if 'q' key is pressed
                  if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
                      break
              # Release resources
              cap.release()
              cv2.destroyAllWindows()
          if __name__ == '__main__':
              main()
            @veye_xumm 好的
              lizi @lizi last edited by lizi
              @veye_xumm 想问一下这里的曝光时间只有读取,没有写入的吗?设置曝光时间的命令是在哪里呢?在i2c.sh里截屏2024-01-23 12.10.07.png已经找到了
                @lizi
                请参考一下这个链接的part4.1
                      @lizi i2c不通,你查查硬件连接,比如fpc排线方向。
                        这是两边的插线方向。这个是对的吗orin-nano的有数据的线朝外侧,mipi有数据的线朝下方
                        我参考这个来安装的
                          @veye_xumm 还是有这个问题,这个是说明驱动式成功安装了是吗?只是硬件上的传输有问题吗
                            @lizi 看起来是正确的。 这套硬件上面,你试过我们标准的2lane模式的驱动吗?
                              @veye_xumm 目前是没改dts的。就是默认的dts。之前在树莓派上安装了驱动测试是没问题的。
                                @lizi 你用的orin板子上是多少pin的fpc座子啊?
                                  @veye_xumm 22pin的
                                    @veye_xumm https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh#.E6.9B.B4.E6.96.B0Jetson_Nano.2C_Jetson_TX2.EF.BC.8CTX2_NX.2C_AGX_Xavier.E5.92.8CXavier_NX.E7.B3.BB.E7.BB.9F。 驱动的安装我是按照这里的3.5.5 安装modules(适用于Jetpack5.x)来安装的
                                      @lizi
                                      按照你这个提示,驱动安装没问题。但是硬件不通。所以我让找硬件问题。
                                          @lizi 可能是你的板子坏了,也有可能是你板子上的i2c不是9 和 10。你最好问问你板子的供应商这个i2c扩展功能是不是跟官方的开发板一致。
                                            i2c不是9 和 10
                                            我使用的英伟达是创乐博的,然后他这里写的CSI摄像头是有,2个MIPI CSI-2 D-PHY 通道。这个是支持的吗
