    Machine Vision camera
    21179
      lizi @lizi last edited by lizi
      @veye_xumm 想问一下这里的曝光时间只有读取,没有写入的吗?设置曝光时间的命令是在哪里呢?在i2c.sh里截屏2024-01-23 12.10.07.png已经找到了
        @lizi
        请参考一下这个链接的part4.1
          lizi @veye_xumm last edited by
              @lizi i2c不通,你查查硬件连接,比如fpc排线方向。
                这是两边的插线方向。这个是对的吗orin-nano的有数据的线朝外侧,mipi有数据的线朝下方
                我参考这个来安装的
                  @veye_xumm 还是有这个问题,这个是说明驱动式成功安装了是吗?只是硬件上的传输有问题吗
                    @lizi 看起来是正确的。 这套硬件上面,你试过我们标准的2lane模式的驱动吗?
                      @veye_xumm 目前是没改dts的。就是默认的dts。之前在树莓派上安装了驱动测试是没问题的。
                        @lizi 你用的orin板子上是多少pin的fpc座子啊?
                          @veye_xumm 22pin的
                            @veye_xumm https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh#.E6.9B.B4.E6.96.B0Jetson_Nano.2C_Jetson_TX2.EF.BC.8CTX2_NX.2C_AGX_Xavier.E5.92.8CXavier_NX.E7.B3.BB.E7.BB.9F。 驱动的安装我是按照这里的3.5.5 安装modules(适用于Jetpack5.x)来安装的
                              @lizi
                              按照你这个提示,驱动安装没问题。但是硬件不通。所以我让找硬件问题。
                                  @lizi 可能是你的板子坏了,也有可能是你板子上的i2c不是9 和 10。你最好问问你板子的供应商这个i2c扩展功能是不是跟官方的开发板一致。
                                    i2c不是9 和 10
                                    我使用的英伟达是创乐博的,然后他这里写的CSI摄像头是有,2个MIPI CSI-2 D-PHY 通道。这个是支持的吗
                                      @veye_xumm 是和官方的一致的,还有什么可能的原因吗?
                                        @veye_xumm 有没有可能是驱动的问题。因为这个自带的摄像头是可以的。
                                            @lizi 你现在这个状态显示i2c是通的啊。
