    Machine Vision camera
    21177
      @veye_xumm 目前是没改dts的。就是默认的dts。之前在树莓派上安装了驱动测试是没问题的。
        @lizi 你用的orin板子上是多少pin的fpc座子啊?
          @veye_xumm 22pin的
            @veye_xumm https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_for_Jetson_TX2/zh#.E6.9B.B4.E6.96.B0Jetson_Nano.2C_Jetson_TX2.EF.BC.8CTX2_NX.2C_AGX_Xavier.E5.92.8CXavier_NX.E7.B3.BB.E7.BB.9F。 驱动的安装我是按照这里的3.5.5 安装modules(适用于Jetpack5.x)来安装的
              @lizi
              按照你这个提示,驱动安装没问题。但是硬件不通。所以我让找硬件问题。
                  @lizi 可能是你的板子坏了,也有可能是你板子上的i2c不是9 和 10。你最好问问你板子的供应商这个i2c扩展功能是不是跟官方的开发板一致。
                    i2c不是9 和 10
                    我使用的英伟达是创乐博的,然后他这里写的CSI摄像头是有,2个MIPI CSI-2 D-PHY 通道。这个是支持的吗
                      @veye_xumm 是和官方的一致的,还有什么可能的原因吗?
                        @veye_xumm 有没有可能是驱动的问题。因为这个自带的摄像头是可以的。
                            @lizi 你现在这个状态显示i2c是通的啊。
                              @veye_xumm 那是什么原因呢?驱动没装对吗?
                                @lizi
                                你第一次的这个提示,显示i2c-9和i2c-10上面,都尝试去读取摄像头寄存器,但是失败。这个表示硬件连接有问题。
                                昨天晚上发的这个,已经读取到了摄像头型号和版本号,证明i2c是通的。那么硬件基本可以确定没问题了。
                                不过,提示Unsupported pixel format,说明Image不支持相机的数据格式。 你少做了一步——使用我们打了patch的Image镜像。
                                      不是,是3.5.4
                                          你注意一下版本,千万别搞错了。
