    UNSOLVED 执行编译出来的./video12 800 800 60 得到的图像。像是按照4:3拉伸得到的图像, 并不是裁剪出来的800 *800的正方形
    Machine Vision camera
    9694
    • N
      nb @nb last edited by
      @nb 我们是用 RK3588自己做的底板
      • N
          veye_xumm @nb last edited by
          我们提供的脚本没问题,直接make一下之后调用就可以。
          你分别执行一下这两个命令,贴上来结果我看一下:
          media-ctl -p -d /dev/media0
          • N
            nb @veye_xumm last edited by
            分别执行一下这两个命令,贴上来
            User Controls
            Image Processing Controls
                                        0: 750000000 (0x2cb41780)
            • N
              @veye_xumm media-ctl.txt
                @nb 看起来你的配置没有问题。
                • N
                    驱动层面只是封装了对寄存器的读写而已。
                    因此我才怀疑是不是硬件的问题。
                    • N
                        @nb 我也只是怀疑到硬件方面了。不能完全确认就是硬件的问题。
                        你方便给我寄一套板子吗,我们这边进行一下测试。地址我可以私信给你。
                        • N
                          @veye_xumm 可以的 私信 发给我下地址吧
                          • N
                            @veye_xumm 你好 我们这边板子 发过去了。 你应该是收到了的吧?
                              @nb 是的,收到后我们研发会跟您联系具体事宜。
                              • N
                                @veye_xumm 好的 感谢
