    UNSOLVED 执行编译出来的./video12 800 800 60 得到的图像。像是按照4:3拉伸得到的图像, 并不是裁剪出来的800 *800的正方形
    Machine Vision camera
    9694
      veye_xumm @nb last edited by
      我们提供的脚本没问题,直接make一下之后调用就可以。
      你分别执行一下这两个命令,贴上来结果我看一下:
      media-ctl -p -d /dev/media0
      • N
        nb @veye_xumm last edited by
        分别执行一下这两个命令,贴上来
        User Controls
        Image Processing Controls
                                    0: 750000000 (0x2cb41780)
        • N
          @veye_xumm media-ctl.txt
            @nb 看起来你的配置没有问题。
            • N
                驱动层面只是封装了对寄存器的读写而已。
                因此我才怀疑是不是硬件的问题。
                • N
                    @nb 我也只是怀疑到硬件方面了。不能完全确认就是硬件的问题。
                    你方便给我寄一套板子吗,我们这边进行一下测试。地址我可以私信给你。
                    • N
                      @veye_xumm 可以的 私信 发给我下地址吧
                      • N
                        @veye_xumm 你好 我们这边板子 发过去了。 你应该是收到了的吧?
                          @nb 是的,收到后我们研发会跟您联系具体事宜。
                          • N
                            @veye_xumm 好的 感谢
