    SOLVED SC535M设置默认相机参数画面显示不正常的问题
    Jetson App Software
    6225
    • D
      Dangal @veye_xumm last edited by
      @veye_xumm 我猜,应该是 opencv它获取了sensor的最大宽度,你不能设置比它传感器更大的宽度,因为2448是可以设置的,但是显示不正常,我把width设置成2304,也是可以的
        veye_xumm @Dangal last edited by
        @dangal
        opencv库对于这种内存对齐的特殊处理不完善。建议你如果想使用opencv开发,就用256的整数倍作为width。
        使用c/c++可以结合prefer stride,不受此限制。
        • D
          在测量过程中,还存在一个问题,即设置了v4l2-ctl的这些参数后 只有第一路/dev/video0 是不正常的,其他路都是正常的,开始怀疑是摄像头的问题,但是发现对调后仍然是/dev/video0 显示不正常,看起来就像是参数设置没有生效一样 但实际用opencv的show_grey.py例程 /dev/video0是显示正常的 是这些参数有什么先后顺序的问题吗?我也调整过参数的设置顺序,但还是会出现问题
          D veye_xumm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • D
            Dangal @Dangal last edited by
            现在有一个问题就是opencv无法设置到2560,我试过了 如果v4l2设置了2448,但是opencv宽度改成2304,那么用qv4l2打开发现,最后的宽度还是2304,现在有个问题是我这边需要大于500w像素,24482048=5013504,但是这个在jetson系列上显示不正常,如果用v4l2-ctl的话,则它只能抓一帧存到本地文件里,无法达到实时预览的效果,2304虽然正常,但是23042048=4718592,和我想要达到大于500w还是有一定的差距.
            如果用c++开发,能不能提供c++的例程或者是相关SDK?
              @dangal 注意下你的v4l2-ctl 需使用 -d /dev/video* 参数来指明配置到哪个摄像头。
                @dangal 参考一下8.1和8.2 https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_jetson/zh#Application_demo
                • D
                  Dangal @veye_xumm last edited by Dangal
                  你好 在使用了
                  v4l2-ctl -d /dev/video3 --set-ctrl preferred_stride=2560 --set-fmt-video=width=2448,height=2048,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=30 --stream-to=v3.raw
                  之后,我得到了v3.raw,然后我发现效果像是preferred_stride设置并没有生效
                    • D
                      @veye_xumm 我按照2448*2048预览的
                      文件大小一共150M 我抓了30帧 所以一张是5M
                      一张是5242880字节
                        @dangal
                        你还是没有理解stride的意思。
                        • D
                          got it!
                          • D
                              @dangal
                              比如改成64
                              • D
                                  @dangal
                                  • D
                                      • D
                                          @dangal
                                          还是用sc535,你测试一下配置prefer_stride为64,分辨率是2432x2048的大小。
                                          v4l2-ctl --set-ctrl preferred_stride=64
                                          python ./v4l2dev_2_opencv_show_grey.py --width 2432--height 2048
                                          • D
                                            哦 这样是不行的 刚刚是我忘记把args.width从2304改回默认值了,2432的内存还是撕裂的
