    SOLVED SC535M设置默认相机参数画面显示不正常的问题
    Jetson App Software
    6225
      veye_xumm @Dangal last edited by
      • D
        Dangal @veye_xumm last edited by Dangal
        @veye_xumm 我按照2448*2048预览的
        文件大小一共150M 我抓了30帧 所以一张是5M
        一张是5242880字节
          @dangal
          你还是没有理解stride的意思。
          • D
            got it!
            • D
                @dangal
                比如改成64
                • D
                    @dangal
                    • D
                        • D
                            @dangal
                            还是用sc535,你测试一下配置prefer_stride为64,分辨率是2432x2048的大小。
                            v4l2-ctl --set-ctrl preferred_stride=64
                            python ./v4l2dev_2_opencv_show_grey.py --width 2432--height 2048
                            • D
                              哦 这样是不行的 刚刚是我忘记把args.width从2304改回默认值了,2432的内存还是撕裂的
                                经过验证,xavier平台可以通过设置配置prefer_stride为64,分辨率是2432x2048的大小。但是tx2平台不行,还是得要求256的整数倍。
