    SOLVED SC535M设置默认相机参数画面显示不正常的问题
    Jetson App Software
    6225
      veye_xumm @Dangal last edited by
      @dangal 参考一下8.1和8.2 https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_jetson/zh#Application_demo
      • D
        Dangal @veye_xumm last edited by Dangal
        你好 在使用了
        v4l2-ctl -d /dev/video3 --set-ctrl preferred_stride=2560 --set-fmt-video=width=2448,height=2048,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=30 --stream-to=v3.raw
        之后,我得到了v3.raw,然后我发现效果像是preferred_stride设置并没有生效
          • D
            @veye_xumm 我按照2448*2048预览的
            文件大小一共150M 我抓了30帧 所以一张是5M
            一张是5242880字节
              @dangal
              你还是没有理解stride的意思。
              • D
                got it!
                • D
                    @dangal
                    比如改成64
                    • D
                        @dangal
                        • D
                            • D
                                @dangal
                                还是用sc535,你测试一下配置prefer_stride为64,分辨率是2432x2048的大小。
                                v4l2-ctl --set-ctrl preferred_stride=64
                                python ./v4l2dev_2_opencv_show_grey.py --width 2432--height 2048
                                • D
                                  哦 这样是不行的 刚刚是我忘记把args.width从2304改回默认值了,2432的内存还是撕裂的
                                    经过验证,xavier平台可以通过设置配置prefer_stride为64,分辨率是2432x2048的大小。但是tx2平台不行,还是得要求256的整数倍。
