    SOLVED 树莓派CM4安装双目驱动问题
    10256
      @ff1211 rpi-5.10.103+版本目录下有你要的dts。 两条路
      1. 升级一下你的rpi操作系统。
      2. 自己参考现在rpi-5.10.103+版本下的dts,移植到你现在的版本。
      • F
        rpi-5.10.103
        给下这个版本树莓派cm4 os的链接?
          veye_xumm @ff1211 last edited by veye_xumm
          @ff1211 我认为树莓派网站上现在最新的pios版本即可。
          https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
          • F
            @veye_xumm 您不是说要移植dts文件?这块编程我也不会呀。
              @ff1211 升级操作系统到已经提供了dtbo的版本,不需要移植dts。
              • F
                  第二个问题,
                  • F
                      • F
                        @veye_xumm 辛苦了,如果可以告诉我一声哈。
                          @ff1211 研发进度略有推迟,晚一两天。
                          • F
                            @veye_xumm 好的
                              @ff1211
                              你好驱动已经完成。请参考:
                              • F
                                  @ff1211
                                  这个链接的6.8.3做了吗? 截个图我看看。
                                  • F
                                      • F
                                        /dev/i2c-0
                                        做了的。
                                        这是iic
                                        这是video
                                        • F
                                          会不会是这个问题。
                                          • F
