    SOLVED 树莓派CM4安装双目驱动问题
    10265
      veye_xumm @ff1211 last edited by veye_xumm
      第二个问题,
      • F
          • F
            @veye_xumm 辛苦了,如果可以告诉我一声哈。
              @ff1211 研发进度略有推迟,晚一两天。
              • F
                @veye_xumm 好的
                  @ff1211
                  你好驱动已经完成。请参考:
                  • F
                      @ff1211
                      这个链接的6.8.3做了吗? 截个图我看看。
                      • F
                          • F
                            /dev/i2c-0
                            做了的。
                            这是iic
                            这是video
                            • F
                              会不会是这个问题。
                              • F
                                  @ff1211 执行一下这个命令,我看看
                                  sudo vcdbg log msg
                                  • F
                                    sudo vcdbg log msg
                                      • F
                                        抱歉,差了一行
                                          • F
                                            我都没插,是这个问题嘛?
