    SOLVED 树莓派CM4安装双目驱动问题
    10255
    • F
        • F
          /dev/i2c-0
          做了的。
          这是iic
          这是video
          • F
            会不会是这个问题。
            • F
                @ff1211 执行一下这个命令,我看看
                sudo vcdbg log msg
                • F
                  sudo vcdbg log msg
                    • F
                      抱歉,差了一行
                        • F
                          我都没插,是这个问题嘛?
                            @ff1211 当然了。
                            • F
                              好了,都检测到了。辛苦您了,折腾这么久。
                                @ff1211 不客气
