    SOLVED 树莓派CM4安装双目驱动问题
    10257
    • F
      @veye_xumm 辛苦了,如果可以告诉我一声哈。
        @ff1211 研发进度略有推迟,晚一两天。
        • F
          @veye_xumm 好的
            @ff1211
            你好驱动已经完成。请参考:
            • F
                @ff1211
                这个链接的6.8.3做了吗? 截个图我看看。
                • F
                    • F
                      /dev/i2c-0
                      做了的。
                      这是iic
                      这是video
                      • F
                        会不会是这个问题。
                        • F
                            @ff1211 执行一下这个命令,我看看
                            sudo vcdbg log msg
                            • F
                              sudo vcdbg log msg
                                • F
                                  抱歉,差了一行
                                    • F
                                      我都没插,是这个问题嘛?
                                        @ff1211 当然了。
                                        • F
                                          好了,都检测到了。辛苦您了,折腾这么久。
                                            @ff1211 不客气
